Débutant avec une Homey Pro 2019, je me heurte à des difficultés, certainement basiques pour vous.
Par exemple, je cherche à installer un capteur d’ouverture de porte sous Zigbee. C’est un sans marque et j’ai seulement une référence ZM-CG205. Je précise qu’il fonctionnait parfaitement sous Smart Life.
J’arrive à le faire reconnaître par l’application Homey mais ensuite il est inutilisable avec un message d’erreur « Quelque chose s’est mal passé lors du contrôle de Capteur… . L’appareil ne prend pas en charge la fonction marche/arrêt. »
Pouvez-vous me dire :
• si j’ai, simplement, mal installé mon capteur et si oui comment bien le faire ;
• si cela vient du fait qu’il est sans marque et donc non reconnu par Homey ;
• ou autre chose ?
Merci d’avance
Gérard
