Infraröd
Hejsan Har en Homey (2016)
Vill få in min fläkt Canvac Cpf6420S som styrs av en fjärrkontroll
Har kunnat spela in signalen men vet inte hur man ska kunna använda den i homey .Försökte lägga in den på en virtual device
Hoppas att någon ska kunna hjälpa mej
Hej Lars!
En virtuell device fungerar inte för att skicka egna IR-signaler, de fungerar bara som UI-knappar för att trigga actions
Du kan testa nedan flow
Gå in i flows och skapa ett nytt flow
Lägg till en THEN-åtgärd (När om du har på Svenska) → ”Then” —> Homey —> IR
Där väljer du ”Send a Recorded IR Signal” (kan också vara Send Infrared command och Custom recording)
Du borde nu kunna välja den fläktknapp som du tidigare spelade in…
Tyvärr verkar det vara begränsat till ett flow per funktion.
Hoppas du får det att fungera!
Hälsningar,
David
Du kan bruke denne guiden for å lage egne Flow cards som sender IR signal:
