Ich habe auf meiner ccu3 den ccu jack installiert und Portfreigabe und Firewall eingestellt wie in der Anleitung vorgegeben. Mein etrv-b Thermostat habe ich dann an die ccu3 angelernt.
Im anlernvorgang erkennt der homey auch die ccu3. Zumindest zeigt er mir die IP Adresse der ccu3 an, findet dann aber kein Gerät.
Ich meinte eigentlich @Daniel_Schmidt.
Zur Info hatte ich nur auf das Topic mit demselben Problem mit dem Thermostat verwiesen.
Dazu hat sich @Daniel_Schmidt aber nicht geäußert.
Keine Ahnung ob man mit den Daten etwas anfangen kann, macht zur Vorsicht aber besser die S/N auf den Screenshots unkenntlich!!!
@Daniel_Schmidt, Du scheinst ja noch beide CCUs registriert zu haben. Ich weiß nicht, ob das eventuell zu einem Problem führen kann.
Wenn Du das Thermostat hinzufügen möchtest, kannst Du dann eine der beiden CCUs auswählen? Vielleicht wird ja nach wie vor versucht das Gerät mit der CCU2 zu verbinden.
