Hallo zusammen,
es tut mir leid, aber ich muss diese Frage noch mal stellen, da alle Threads dazu recht alt waren: ich versuche meine CCU mittels CCU-Jack in den Homey-Pro zu befördern, aber ich schaffe es nicht. Im Einzelnen:
Homey Pro neueste Firmware
Homematic App frisch installiert
CCU-Jack auf der CCU3 installiert
Ports in der CCU-Firewall freigegeben (testweise auch mal die Portprüfung deaktiviert)
Alle Devices werden im CCU-Jack gefunden (“Navigator”)
In den Einstellungen der Homey-App “CCU-Jack” auswählt und den User hinterlegt (ohne User auch mal probiert)
Wenn ich ein neues Gerät hinzufügen will, wird die CCU angezeigt, aber dann wird kein Gerät angezeigt. Und das passiert mit allen Geräten, die ich versuche
NodeRed etc. möchte ich nicht probieren, da auch die App davon abrät
CCU und Homey sind selbstverständlich im selben Netz
Hat jemand einen Rat für mich? Das stundenlange Herumprobieren ist so was von frustrierend…
Danke Euch!
Setz mal den Haken in der Homey Pro homematic App bei used stored ccus….
Hast du die CCU auch mal neu gestartet und 5 min gewartet nach dem Neustart und dann nochmal versucht in Homey Pro ein homematic Gerät hinzuzufügen? Ist das Gerät was du hinzufügen möchtest auch im Auswahlfeld der unterstützten Geräte?
Node Red brauchst du nicht - es reicht das CCU Jack Plugin in der ccu
Wird dir in im Homey pro in der homematic App bei App konfigurieren bei show stored bridges eine CCU mit der korrekten IP angezeigt?
CCU Jack läuft, Geräte werden angezeigt im Navigator,
in der Homey App kann ich unter Passwort keines eintragen! also erst mal Vollzugriff und Firewall auch offen. ( Wenn es geht taste ich mich an Security ran)
Das Gerät, ein SMI-55 BWM ist in der CCU3, wird mir in der App auch angezeigt, beim Verbinden kommt er aber nicht rein. Meldung: keine neuen Geräte, alles ist auf aktuellem Stand.
Meine beiden Basen werden mit der richtigen IP Adresse angezeigt:
CCU3 und ein Drap. der BWM hängt in der CCU3 (Original!)
Beim Hinzufügen eines neuen Geräts wird er angezeigt und ich kann wählen, unter welcher IP , also nehme ich die CCU3 nicht den Drap (auch schon probiert).
Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte? Die Bridges sind stored in der App.
