Image grabber dahua cam & NVR
@MvB Het is inderdaad het geval dat het met een Dahua cam werkt. Hang je de Dahua cam direct aan de Dahua NVR dan kun je via de browser direct naar de cam met de url die je noemt. Met image grabber (niet direct inloggen) werkt dit niet meer. Heeft wel gewerkt. Ben je er nog uitgekomen?
Kan iemand mij helpen
Heb precies hetZelfde fenomeen maar krijg m niet gekoppeld
Krijg ook bovenstaande foutmeldingen
Mijn camera’s hangen ook achter een NVR
Heb. Jij ook een Dahua camera achter een NVR .
Ik krijg ook geen verbinding in Homey
De ontwikkelaar van image grabber @Jorden zal hiernaar kijken als hij wat tijd heeft. Het is in principe m.i. een kleine aanpassing. Heb hem aangeboden om op mijn NVR remote een image te komen halen dan is snel bekend wat het probleem is. Dus even geduld totdat hij meer tijd heeft.
Dat zou geweldig zijn
Vanaf de camera (op) werkt ook niet omdat ze op een MVR zitten toch .
Dit werkt ook allemaal niet met viritual ip camera’s
Heb jij ook een Dahua NVR eigenlijk?
Zowel via de NVR als cam direct op netwerk waar Homey op zit werkt niet meer. Het heeft allemaal gewerkt maar sinds de laatste updates is er iets veranderd in de code. Je kunt een oudere versie proberen van github en deze handmatig installeren.
Je kunt ook de Dahua-app proberen die haalt het image wel goed op alleen channel 0 en stuurt ze via mail, zover ik weet helaas niet via Telegram.
Het is mij gelukt achter een NVR van Dahua via de DAHUA app.
Je dient in de Dahua App je recorder gegevens in te vullen.
Dan maak je een nieuw apparaat aan en hier vul je het kanaal in.
Vervolgens kun je een afbeelding versturen via Telegram
http://gerbuikersnaam:wachtwoord@192.168.x.x/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=1
Het lukt mij ook via de Dahua App, de Dahua App haalt een snapshot van de NVR en stuurt deze via Telegram naar me toe zodra de flow triggert. Daarvoor hoef je geen URL in elkaar te knutselen, je kunt gewoon de Dahua snapshot selecteren als je de
‘send a picture’ functie van Telegram gebruikt.
Mocht het iemand dus nog niet gelukt zijn, probeer het even via de Dahua App.
.Via de dahua app krijg ik maar 1camera te zien dus 1 kanaal/ 1 camera ch 0
Hoe is het je gelukt dan en ook alle kanalen ?
Channel=1 is camera 1
Channel=2 is camera 2
Enz
Ah oke, ik heb zelf nog maar 1 camera, ga later nog uitbreiden.
Kun je in de app selecteren welk kanaal je wilt zien? Is het dan mogelijk om nog een NVR toe te voegen (dezelfde), maar dan met een ander kanaal?
Anders misschien even de programmeur van de app mailen om te kijken of hij kanaal selecteren mogelijk kan maken.
Dat snap ik maar hoe voeg je die toe in de dahua nvr (app op homey) of doe je dat op inzage grabber
Misschien je flows eens showen
Nee 1 kanaal
Per camera 1 apparaat aanmaken.
In de dahua app? Net je bovengenoemde link?
Ja klopt in dahua app met de bovenstaande link
Dat werkt niet dan krijg ik een error ? (Enotfound
Hoeveel camera’s heb jij dan toegevoegd ?
