IKEA Tradfri Bewegungsmelder
Weis jemand ob diese Bewegungsmelder von IKEA mit Homey funktioniert?
In der App Liste ist er nicht aufgeführt.
https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-funk-bewegungsmelder-weiss-30383511/
Keine Ahnung, würde mich aber auch interessieren.
Mein Rat in deinem Fall. Bestell dir Neo Coolcam 2 Bewegungsmelder in China.
Bitte darauf achten, dass es die Zwave Variante für Europa ist.
Die funktionieren einfach phantastisch, frustfrei und kosten mit Batterie knapp 20 Euro.
Bei Ali hab ich die schon für € 16.- geschossen. Die Dinger haben PIR, Temperatur und Lux.
Aber immer nur einzeln bestellen. Der Zoll wird blöde, wenn du die Freigrenze von € 22 Euro (inoffiziell 26,30 Euro), pro Bestellung überschreitest.
Mein Freund, heute sind 5 angekommen und 4 sind noch unterwegs. Bin Mal gespannt!
Du wirst dich freuen. Ich hatte noch nie etwas zuverlässigeres. Ausfallquote 0,00 %.
Berichte mal über deine Erfahrungen und pack die Fibaros schon mal ein.
Habe gerade 5 Fibaros zu verkaufen. siehe hier Marketplace - Please read the Rules & Regulations first!
@Undertaker
Du meinst die NEO Coolcam NAS-PD02Z ?
Jep, genau den. Gibt es in der Variante mit Magnet oder normaler Halterung.
NAS-PD 01Z (klassisch) mit Temperatursensor.
NAS-PD 02Z (magnetisch) mit Temperatursensor
Ganz wichtig: EU Version mit 868.4 MHz
Danke, komisch ich habe mit diesen BWM Probleme gehabt, Alles jetzt auf Philips Hue Indoor/Outdoor umgestellt, die funzen alle.
Moin Zusammen,
gibt es denn nun auch Info zu den Ikea Bewegungsmeldern?
VG Malte
Gibt es nun mittlerweile Infos ob die IKEA BWM (auch die neue Version) mit Homey funktionieren? In der Tradfri App taucht er noch nicht auf.
Dann werden sie auch noch nicht unterstützt.
Ich denke, dass Homey den BM auch nie unterstützen wird. Es ist zwar schon gelungen den Tradfri an der Hue Bridge anzumelden, aber er lässt sich dann nur mit einer an der Hue Bridge angeschlossenen Birne koppeln.
Das Ding mag geeignet sein eine Birne zu schalten, aber zur Integration in Homey taugt es nicht. Beim neuen Tradfri lassen sich nicht einmal mehr die Ausschaltzeiten ändern. Er kostet zwar nur 10 Euro, aber ich lass da meine Finger weg.
Lest mal die Kommentare unter dem Artikel:
Über die deCONZ App kann man ihn einbinden, theoretisch :wink:
Setzt aber natürlich ein entsprechendes Gateway vorraus.
Ikea BM geht an dem Conbee Stick ohne Probleme. Da er aber nur Bewegung erkennt, würde ich eher den Aquara nehmen. Der hat noch die LUX Werte mit an Bord.
DA der “neue” 10 Euro BWM von Ikea in der App ist, habe ich mich hinreissen lassen…
und habe einen neben die obligatorischen Kerzen gelegt :wink:
Heute Morgen probiert ihn einzubinden direkt am Homey,bisher erfolglos,
er blinkt fröhlich vor sich hin aber verbindet sich nicht.
Mache nun meinen Standart und boote neu.
Zigbee und ich werden keine Freunde…
Hat auch nichts gebracht. Also ich bleibe jetzt bei Neo oder Aquara… Grummmellll
Meine 5 Tradfri Bewegungsmelder sind über Deconz eingebunden. Es geht aber auch über die Ikea App ohne Gateway.
Moin, die Teile sind ja nun verfügbar und habe auch gleich Mal einen bestellt. das reine erkennen von Bewegung klappt einwandfrei… Aber… der Alarm bleibt ewig aktiv, was ungünstig ist, wenn du Lichtsteuerung machen willst. gibt es da Erfahrungen oder Hinweise, wie man die Bewegungserkennung nach Zeit x deaktivieren kann? bei meinem aeotec Sensor ging das.
Gruß
Hi Felix,
soweit ich weiß, bleibt die Bewegungserkennung beim Tradfri 3 Minuten aktiv. Du kannst da leider nichts einstellen. Das ist wohl dem günstigen Preis geschuldet.
Du kannst dir aber mit der Countdown App behelfen.
Flow 1
Wenn: Bewegung erkannt
Dann:
Licht an
Starte Countdown Timer Licht mit einer länge von xx Sekunden
Flow 2
Wenn: Countdown Timer Licht abgelaufen ist
Dann: Licht aus
Aber auch mit dieser Umgehung hast du das Problem, dass der Tradfri nach dem erkennen einer Bewegung, 3 Minuten auf keine weitere Bewegung reagiert. Du solltest ihn also nur in Zimmern oder für Aufgaben einsetzen, wo das Licht länger als die 3 Minuten brennen soll.
hi, danke für die Antwort… habe mich mit dem 3 min. abgefunden :slight_smile:
alles andere rechtfertigt den höheren Preis einfach nicht - bisher funktionieren die tadellos - herzlichen Danke für deine Unterstützung:)
Hat jemand diesen Bewegungsmelder noch im Einsatz? Wenn ja, geht die LED an wenn Bewegung erkannt wird?
Beim HP2023 wird aktuell leider nichts erkannt. Jetzt ist die Frage software problem oder Hardware problem (Defekter Sensor)
