Ikea lampen dimmen niet meer goed via Flow
Dag mede Homey gebruikers,
Ik heb sinds kort problemen met mijn Ikea Tradfri lampen en dan alleen bij het dimmen via flows. Eerder werkte het prima, zoals bijvoorbeeld in de badkamer. Als de bewegingsmelder beweging detecteert, dan gaat de verlichting aan en op 100%.
Nu brandt de lamp ineens maar ongeveer 50%, terwijl de homey de lamp wel op 100% heeft gezet. Als ik de lamp dan handmatig iets dim en weer op 100% zet, dan gaat de lamp wel echt op 100%. Dus handmatig dimmen lukt wel, maar via flows niet.
Ik heb de lamp al een keer opnieuw toegevoegd en de flow opnieuw ingesteld, maar het probleem blijft. Het lijkt erop dat het probleem sinds versie V5.0 zich voor doet, maar dat weer ik niet zeker.
Iemand die dit probleem herkent?
Wat gebeurt er als je een flow maakt met
ALS deze flow is gestart
DAN zet de lamp op 100%
(Of eerst aan en een seconde later op 100%)
Hier een favoriet van maken en dan op je telefoon of pc handmatig starten.
Eventueel alle flows waar de lamp in zit deactiveren als hij niet naar 100% gaat na de flow te hebben gestart.
Hoi,
Bedankt voor je antwoord. Gisteren weer even zitten prutsen. Ik had ze al met een Flow gemaakt, maar de seconde later op 100% heeft geholpen!
Geen idee waarom het ineens niet meer werkte, maar het werkt ieder geval weer.
Bedankt!
