ja ich find die auch super. Nur ist bei mir noch das Problem mit dem nochmal auf Klo gehen, dann braucht er nach dem ausgehen 20 Sekunden, um wieder anzugehen. Kannst du das bei dir auch mal testen, ob das so ist?
Versuch mal mal 180 seconden, Statt 120.
Auch die Änderung auf 180 Sekunden ändert nichts daran.
Der Motion Sensor zeigt sogar eine Bewegung aber das Licht schaltet nicht direkt ein, wenn es aus war. 30 Sekunden dann geht das Licht erst an.
Sprich es läuft alles außer: ich gehe rausgehen Licht geht nach ner Zeit aus und ich gehe direkt wieder rein. Dann bleibt es dunkel erstmal. 30 Sekunden später geht es dann wieder…
Jemand noch ne Idee oder soll ich einen anderen motion Sensor verwenden, wenn ja welchen?
Wie seht jetzt deine aus?
When die nach eine stunde de toilette eingeht, geht das licht gleich an?
Der aktuelle Workflow ist etwas weiter obenhin sehen
So du hast noch gar nichts geändert ![]()
Sorry habe auf 180 Sekunden gestellt ![]()
Ich habe mal den Flow deaktiviert und ganz einfach gebaut.
Das Funktioniert einwandfrei,
Das ist ein guter Anfang. Denn jetzt wissen Sie, dass Ihr Sensor in Ordnung ist.
Beginnen Sie mit dem Hinzufügen eines Timers wie Hue Motion Sensor im Gäste WC - #21 by fantross nur Schritt für Schritt.
So scheint wohl wirklich das Problem der Helligkeit zu sein. Ich habe nun alles wieder drin. Und nun klappt es wie es sein soll
Sorry für die späte Rückmeldung.
Schon merkwürdig, dass der Hue Motion Sensor weder eine Einstellmöglichkeit noch eine Info über die Blind-Time hat.
Auch wenn Du raus gehst, das Licht ausgeschaltet wird und Du danach sofort wieder rein gehst?
Ja das klappt nun. Die Helligkeit habe ich noch rausgenommen. Muss ich nun wieder einbauen. Was mit schon aufgefallen ist, dass ich nun noch 2 mal im Dunkeln war bei den Tests. Es sprang zwar direkt wieder an aber unschön. Habe aber auch auf 60 Sekunden reduziert - eventuell werde ich das auf 120 wieder verändern
Es hängt auch davon ab, wann Sie den Timer starten. Im Beispiel von Fantross startet der Timer, wenn “keine Bewegung” erkannt wird. Ich denke, das ist mehr Fail Save, da die Totzeit des Sensors immer integriert ist.
Letztlich kann es nur an dem Zusammenspiel zwischen Blind- und Motion Alarm Cancellation Time liegen. Und wenn diese relativ hoch und nicht einstellbar sind, dann wirst Du das nie 100%ig in den Griff bekommen.
Da ich bis auf den Hue Outdoor Motion Sensor keine Zigbee BMs im Einsatz habe, kann ich Dir auch keinen empfehlen. Z-Wave BMs lassen sich in der Regel viel besser konfigurieren. Z.B. kann man beim Fibaro Motion Sensor die Blind-Time auf 0 Sekunden (!) und die Cancellation Time auf 1 Sekunde stellen. Außerdem kann man noch die Empfindlichkeit und einen s.g. “Motion detection pulse counter” einstellen. Mit diesem kann man also festlegen, wie oft der Sensor eine Bewegung erkennen muss (1 - 4 Mal), bis eine Bewegungserkennung an Homey geschickt wird.
Das ist vermutlich aber auch einer der Gründe, warum Z-Wave Geräte/Sensoren in der Regel teurer sind als Zigbee Geräte/Sensoren.
Korrekt, hat er in seinem Post #40 aber auch so umgesetzt.
Zwave habe ich im Einsatz u.a. fibaro Shutter.
Dann würde ich mir testweise mal einen fibaro motion Sensor kaufen. Ich würde dann hier berichten oder gibt es noch ne andere Empfehlung @DirkG
Und danke für die Hilfe.
Ich bin mit den NEO Coolcam Motion Sensor V2/V3 (NAS-PD02ZE/NAS-PD03ZE) eigentlich insgesamt zufriedener (BT mind. 0 sec. / CT min. 5 sec.), aber die bekommt man vermutlich nicht mehr. Das aktuelle Modell lautet V4 (NAS-PD07ZE) und mit dem gab es zumindest damals das Problem, dass die eine Verzögerung von 5 Sekunden nach erkannter Bewegung hatten. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht.
Die Fibaro Motion Sensoren funktionieren mit dem HP23 allerdings deutlich besser als mit dem HP19, zumindest bei mir. Beim HP19 hatten die trotz identischer Einstellungen die Batterien in rel. kurzer Zeit (1/2 Jahr) die Batterien leer gesaugt, das ist jetzt mit dem HP19 nicht mehr der Fall. Eventuell liegt es aber auch daran, dass ich mittlerweile mehr Z-Wave Aktoren im Einsatz habe (= besserer Empfang). Ein weiteres Problem wovon ich immer mal gelesen habe, dass nach einem Batteriewechsel der Tamper Alarm aktiviert geblieben ist. Hatte ich vor langer Zeit glaube ich auch mal, aktuell aber nicht.
Auch wenn ich selber keinen im Einsatz habe, ich habe von dem Aeotec TriSensor (Gen5, ZWA005) eigentlich nur Positives gehört (BT mind. 1 sec. / CT min. 1 sec.).
Den neuen Aeotec TriSensor 8 (ZWA045) kann man leider nicht so fein einstellen.
Es gibt sicherlich noch einige andere Sensoren, da müsstest Du Dich vielleicht aber mal selber informieren. Hier noch vielleicht noch ein interessanter Beitrag:
Dir sollte allerdings bewusst sein, dass solche kurzen Zeiten die Batterie ebenfalls leer saugen. Die CT kann man ruhig auf 20-30 Sekunden einstellen, und die BT auf 5-10 Sekunden. Aber letztlich muss man selber etwas rumexperimentieren.
Nur um sicherzugehen, dass der Sensor die Ursache ist, können Sie einen anderen Auslöser als eine Fernbedienung, einen Wandschalter oder einen Kontaktsensor verwenden. Sie sind also jetzt sicher, dass Ihr Fluss und Ihr Timing in Ordnung sind.
