HTTP request flow cards Problem
Ich habe mich schon ewig nicht mehr mit WebHools und der App HTTP request flow cards, beschäftigt und stehe scheinbar auf dem Schlauch. Ich bekomme ein Vorhaben einfach nicht hin und hoffe auf eure Hilfe.
Das ist geplant:
Homey 1 soll einen WebHook zu Homey 2 senden.
Der zu sendende WebHook soll den Wert einer Variable enthalten.
Homey 2 soll den Wert der Variablen empfangen können und entsprechend verarbeiten, bzw. darstellen.
Hallo Uwe,
der Aufbau der URL ist so:
https://homey-cloud-id.connect.athom.com/api/manager/logic/webhook/event?tag=tag
für eine lokal Aufruf kann man auch die IP verwenden.
Der Pfad ist dann aber m.W. anders. Das muss ich nochmal raussuchen.
Jedenfalls gibst du bei Event einen Name für deinen Aufruf an. Bei =tag gibst du deinen Variablenwert mit.
Der empfangende Homey braucht dann das Login-Event:
Hier trägst du dein Event ein, auf das du reagieren willst. Den tag, also der übergebene Wert, kannst du als FlowTag im Dann-Bereich verwenden.
Man kann je Aufruf nur einen Wert übergeben und der Parameter MUSS ?tag heißen.
Für einen lokalen Aufruf: http://[homeyip]/api/manager/logic/webhook/[event]
Das wars ! Vielen Dank !
Prima. Jetzt müsste Athom nur noch einen gestaffelten Rabattgutschein für den nächsten Homey nach Anzahl der Herzchen rausrücken :slight_smile:
