Ich bin eh auf den beta Releases bei Unifi, mal sehn, ob ich schon was finde.
Was heißt das? No ETA‘s?
ETA = Estimated Time of Arrival
Korrekt, das ist die wortwörtliche Übersetzung.
In dem Zusammenhang ist aber das Releasedatum gemeint, weil nicht gewollt oder noch nicht bekannt.
Ich hab mir mein Netzwerk Release 7.3.69 mal genau angeschaut. Es ist tatsächlich ein Eintrag zu finden, der allerdings noch keine Funktion hat.
- Add Ad-blocking feature, requires UniFi OS 3.0 or newer.
Ich als UDM Pro User warte schon ewig auf Unifi OS 2.x. Da wird das Update auf OS 3.0 leider auch lange auf sich warten lassen. Zumindest ist jetzt mal in dem aktuellen Unifi OS 1.12.30 mal die Ankündigung für das Upgrade der UDM und UDM Pro vorhanden.
Also doch noch ne Weile PiHole, AdBock oder Eblocker ![]()
So ist es
HOT ODER SCHROTT
Aqara TVOC Air Quality Monitor
Es ist ja schön, dass Aqara etwas für die Gesundheit tun möchte. Das Gerät ist ansprechend und lässt sich per Magnet an jede metallische Oberfläche pappen, ohne die hässlichen Klebestreifen zu hinterlassen.
Off topic:
Apropos Klebereste von Sensoren. Ich habe mir abgewöhnt die mitgelieferten Klebepads von Sensoren zu verwenden. Ein Uhu Patafix (80 Stück für 3 Euro), hält den Sensor auch und ist spurlos wieder ablösbar.
Off topic Ende
Das Gerät misst 3 Werte:
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- VOC (Volatile Organic Compounds)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann eigentlich fast jeder Sensor, interessant wird es aber bei den Schadstoffen. VOC umschreibt gas- und dampfförmige Stoffe organischen Ursprungs in der Luft. Dazu gehören zum Beispiel Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde und organische Säuren.
Das ist nicht immer gesund, oder kann für Allergiker zum Problem werden. Das schreit nach einem Test:
Als Referenz für Temperatur und Feuchtigkeit, mussten zwei Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren aus dem gleichen Haus herhalten. Ich gönnte allen 3 Geräten eine Eingewöhnungszeit von 2 Stunden am gleichen Platz. Die beiden Aqara Sensoren unterschieden sich von den Werten nur imaginär. Es ist aber sofort aufgefallen, dass die Luftfeuchtigkeit beim TVOC Gerät nicht genau ist. Er zeigt im Schnitt 20% mehr Luftfeuchtigkeit wie die beiden anderen Geräte. Die Temperatur wird richtig angezeigt. Auch wenn ein feuchter Lappen über alle 3 Geräte gelegt wird, bleibt diese Abweichung.
Für die Anzeige der Schadstoffe, habe ich einen Test mit Feuerzeugbenzin und einem Deospray gemacht. Die Enttäuschung war groß ! Es dauert sehr, sehr lange, bis der Aqara überhaupt eine Verschlechterung der Luftqualität registriert. Egal ob Benzin oder Deo, es vergingen fast 30 Minuten, bis die Anzeige reagierte. Sogar ein direktes besprühen mit dem Deo, zeigte erst nach 20 Minuten eine Reaktion.
Das ist nicht akzeptabel. Meine selbst gebauten Feinstaubsensoren, reagieren zum Vergleich innerhalb von wenigen Sekunden, wenn ich sie mit einem Deo ansprühe. (Sensor Community) Die DTY Sensoren sind übrigens mit Homey kompatibel und können über die App Outdoor air quality, integriert werden
Für knapp 45 Euro ist das Gerät für seine Leistung völlig überteuert.
Es reagiert zu zäh und der Wert der Luftfeuchtigkeit ist zu ungenau. Ich werde das Gerät zurück schicken.
SCHROTT
Hi Uwe,
da mir Deine Testergebnisse was das Aktualisierungsintervall der TVOC-Werte komisch vorkamen, habe ich die Suchfunktion im Aqara App Thread bemüht:
Wie man dem obersten Post entnehmen kann, liegt das Aktualisierungsintervall an einem Aqara Hub bei 1 Minute. Es scheint also (mal wieder) ein Homey und/oder Aqara App Problem zu sein.
Du hast zwar jetzt nicht erwähnt ob Du den Sensor mit Homey oder HA verbunden hast, aber beim Überfliegen im HA Forum bin ich ebenfalls rel. schnell über Probleme mit dem Aktualisierungsintervall gestoßen.
Was die rel. Luftfeuchtigkeit betrifft. Ein Testaufbau mit 3 unterschiedlichen Sensoren wäre ggfs. aussagekräftiger gewesen. Wer sagt denn, dass die 2 Temperatur-/Feuchtesensoren richtig messen? ![]()
Leider kann man aus dem Handbuch des TVOC Sensors nicht erkennen, welche Messtoleranzen dem verwendeten Feuchtigkeitssensor zugrunde liegen, für den reinen Temperatur-/Feuchtesensor werden diese erwähnt:
Generell ist die Messung der rel. Luftfeuchtigkeit aber ein schwieriges technisches Thema und ich sehe solche billigen Sensoren aus Fernost eher als Spielkram an. Nicht umsonst sind selbst die günstigsten Temperatur-/Feuchtesensoren (z.B. Thermohygrometer testo 608-H1, Preis ca. 94 € inkl. MwSt.) von Fachfirmen wie z.B. testo um ein Vielfaches teurer, bei identischen oder sogar größeren Messtoleranzen.
Vielleicht änderst Du noch mal Dein Testergebnis in: SCHROTT IN VERBINDUNG MIT HOMEY? ![]()
Ich hatte den Sensor mit Homey verbunden. Gerne ändere ich mein Testergebnis in
SCHROTT in Verbindung mit Homey
In der Nähe des Testplatzes sind ausser dem TVOC und den zwei Aqara Testsensoren, weitere 5 Sensoren mit Luftfeuchtigkeitsmessung vorhanden. Darunter sind Netatmo, Neo Coolcam und Switchbot Sensoren. Alle haben vor Testbeginn sehr ähnliche Werte angezeigt (± 5%). Nur der TVOC ist deutlich aus der Reihe getanzt. Auch beim Erhöhen der Luftfeuchtigkeit (Switchbot Humidifier), war der TVOC deutlich höher wie die anderen Fühler.
Uwe, nimm meinen Post bitte nicht zu ernst und auch nicht als persönliche Kritik. Ich bin über jeden Hot oder Schrott Beitrag von Dir dankbar! ![]()
Vielleicht dennoch eine Erklärung, warum ich meinen Post geschrieben habe.
Ich habe jahrelang im Bereich für physikalisch-technische Untersuchungen inkl. Klimasimulationsprüfungen gearbeitet, und solche Ergebnisse machen mich hellhörig. Manchmal vielleicht auch übertrieben hellhörig, sorry. Deshalb habe ich versucht ein paar Daten und einen möglichen Grund für die große Abweichung bei der rel. Luftfeuchtigkeit zu finden. Außerdem habe ich ja auch nicht gesagt, dass Deine Aussage bzgl. der großen Abweichung falsch ist. Ein Vergleich mit unterschiedlichen Sensoren wäre aus statistischen Gründen einfach nur besser gewesen.
Kurzgesagt, ich wollte mit meinem Post einfach nur ein bisschen sensibilisieren, nicht mehr, und nicht weniger.
HOT ODER SCHROTT
Moes TRV Zigbee Thermostat für 16 Euro
Ein Thermostat für 16 Euro ?
Ja, das Moes TRV Zigbee Thermostat gibt es im Moment für knapp 16 Euro bei Ali.
Das kann ja nur Müll sein und außerdem ist es nicht mit Homey kompatibel.
Das Problem Homey und Zigbee Thermostate ist immer noch eine never ending story. Trotz einigen hervorragenden Zigbee Alternativen, gibt es bisher kein einzigen Zigbee Wärmespender, der mit Homey funktioniert. Selbst der Platzhirsch Danfoss Ally, wird weiterhin von Enschede ignoriert.
Ich bin in der glücklichen Lage, Zigbee Thermostate über HA anzumelden und sie dann per MQTT über Homey zu steuern.
Was das Thermostat in Verbindung mit der Tuya Bridge kann, interessiert mich nicht. Was kann es ohne die Bridge ?
Für 16 Euro war ich doch beim Auspacken sehr überrascht. Die Überwurfmutter ist aus Metall. Nach dem Einlegen der 2x AAA Batterien, führ das Thermostat sofort hoch. Die Digitalanzeige ist sogar gut ablesbar und Symbole werden in verschiedenen Farben angezeigt. Die Kalibrierung erfolgt automatisch.
HA brauchte keine 5 Sekunden, um das Thermostat zu erkennen und einzubinden. Wie aber erwartet, stehen nur 3 Entientäten (Funktionen) zur Verfügung.
- Batterie
- aktuelle Temperatur
- soll Temperatur
Da Homey durch die fehlende Option keine Thermostate importieren kann, arbeite ich hier mit einem Trick. Das hört sich zwar kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht.
Optional könnt ihr euch die Werte des Thermostaten holen:
Zuerst erstelle ich mit der MQTT Hub App ein neues MQTT Device.
Anschließend gehe ich in die erweiterten Einstellungen/Topics und hole mir die soll und ist Temperatur von HA.
"target_temperature": {
"capability": "target_temperature",
"stateTopic": "homeassistant/climate/heizung_bad_980310fe_thermostat/temperature",
"commandTopic": "",
"valueTemplate": "",
"outputTemplate": "",
"displayName": "Target temperature"
"measure_temperature": {
"capability": "measure_temperature",
"stateTopic": "homeassistant/climate/heizung_bad_980310fe_thermostat/current_temperature",
"commandTopic": "",
"displayName": "Measure temperature"
Damit das funktioniert, müsst ihr die Namen des Thermostaten mit euren eigenen ersetzen.
Die Steuerung.
Unter HA erstellt man sich Scripte mit seinen Wunschtemperaturen.
Hier ein Beispiel:
Diese Scripte lassen sich über die HA Community in Homey importieren und dann in Flows verwenden. Ich habe solche Scripte für 8, 16, 21 und 26 Grad angelegt.
Jetzt zur eigentlichen Funktion über Homey. Wird ein Script ausgelöst, reagiert das Thermostat trotz Umweg über HA sofort. Es beginnt zu heizen und die optionale Rückmeldung funktioniert auch und ändert die Temperaturen.
Das Umschalten der Soll-Temperatur wird auch verzögerungslos umgesetzt. Die gewünschte Soll-Temperatur wird recht zuverlässig im Raum gehalten.
Die ganzen Zusatzfunktionen sind nur über die Tuya Bridge möglich.
Wer also richtig sparen will und keine, meist auch unsinnigen Funktion braucht, kann durch etwas gebastel für 16 Euro ein voll funktionstüchtiges Thermostat erwerben.
Wir hoffen mal, dass irgendwann Tuya Thermostate in die Tuya Zigbee App integriert werden. Dann ist das Einbinden solcher Thermostate ein Kindergeburtstag.
…für den Preis: ABSOLUT HOT
Das ist etwas was mich am Homey wirklich stört…hab noch einige Popp Zigbee Thermostate, für welche ich jetzt zur Heizperiode wieder das Hornbach System mit auspacke und parallel laufen lasse…ohne irgendeine Einbindung in Homey.
HA und Raspberry werde ich mir vielleicht doch anschauen müssen.
Wenn die neueren Datums sind, Gratulation ! Sie sind dann ein 1:1 Derivat der Danfoss Ally.
Der Ally ist momtan eines der Besten Thermostate auf dem Markt. Die Hornbach Zentrale ist übrigens nicht von Hornbach, sondern von Vera.
An der Integration des POPP Zigbee Thermostats wird scheinbar gearbeitet. Zumindest wurde auf GitHub ein Homey Icon dafür angefragt (Link).
@Jarek_J, frag bei POPP doch einfach mal nach.
Auch beim Aqara Zigbee Thermostat scheint sich was zu tun. Zumindest gibt’s dafür auch eine Icon Anfrage, allerdings von Athom selber (Link). ![]()
Und für das Danfoss Ally wird scheinbar auch eine App entwickelte (Link).
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn diese Apps tatsächlich kommen, bedeutet das den Tod für einige Zwave Thermostate. Ich habs mir ja wieder mal einfach gemacht und die wichtigsten Thermostate gehen Shelly TRV’s ausgetauscht. Sind zwar hässlich wie die Nacht, aber funktionieren. Zwei Heizkörper sind noch Shelly frei und werden zum Testen genommen.
Ich bin gespannt.
Ich hab die Thermostate im letzten Winter angeschafft und erst mit dem HornbachSystem in Verbindung mit Lidl Steckdosen für die Weihnachtsbeleuchtung angefangen…
Mittlerweile bei Homey und fast 40 Geräten.
Von Popp hatte ich schon Frühsommer die Info, dass da etwas kommen soll…und auch vor der Heizperiode, mal schauen ob es klappt.
Aber wenn schon ein Icon dran ist, dann sieht es ja ganz gut aus…oder die fangen mit dem Icon an ![]()
