Is het mogelijk om vanuit een script een ander script te starten? Zo niet kan je vanuit een script een flow of een advanced flow starten?
Ik heb in Homeyscript het voorbeeld gezien hoe je van een advanced flow het AND of THEN gedeelte kunt starten. Het voorbeeld is voor mij vrij onduidelijk, maar als ik dat script laat lopen is het een oneindige lijst(269 pagina’s in word)
Ik heb inmiddels uitgevogeld hoe ik het ID van een flow en advanced flow krijg. Maar hoe ik dan deze flow start…
Kan iemand mij op weg helpen?
Als je dit script draait, laat het alle mogelijkheden zien.
Aflow zit daar hoogstwaarschijnlijk nog niet bij, maar Advanced toevoegen lijkt voldoende bij de getFlows opdracht
Heb het probleem opgelost binnen het script zelf, waardoor ik geen extra flow of script hoef aan te roepen. Moet zeggen dat het voorbeeld mij niet duidelijk is hoe ik een flow kan aanroepen vanuit een script. Heb jij wellicht daar een voorbeeld van? Thx voor het meedenken.
Graag gedaan, Marcel.
Dit moet het zijn (via een flowkaart runnen dan), maar ik krijg het niet aan de praat, zie voorbeeld script hieronder. Zo ingewikkeld lijkt het niet te zijn. Krijg een foutmelding…
Heb het ook geprobeerd met de flow ID, maar de flow wordt niet gestart…
const result = await Homey.flow.runFlowCardAction({
uri: "homey:manager:flow",
args:
type: "autocomplete"
return(result);
Returned: {
"returnTokens": null,
"usedTokens": {},
"error": {
"message": "Cannot destructure property 'type' of 'undefined' as it is undefined."
"elapsedTime": 1.7277770042419434
- Dit rolt uit het voorbeeldscript met de AND en THEN kaartjes voor “Start een flow”
Start [[flow]]
"uri": "homey:manager:flow",
"id": "programmatic_trigger",
"args": [
"name": "flow",
"type": "autocomplete",
"title": "Flow"
Wilde nog even in 't algemeen delen hoe je een (Adv.) flow ID kunt vinden:
//Playground command: await Homey.flow.getAdvancedFlows({name: "MyAdvancedFlowName" });
// Replace MyFlow with the standard or advanced flow name
let flowID = "MyFlow"
const myAFlows = await Homey.flow.getAdvancedFlows();
for (var iMyAFlow in myAFlows){
if (myAFlows[iMyAFlow].name == flowID) {
log(`Flow ID of Advanced flow [${flowID}]: ${myAFlows[iMyAFlow].id}`);
const myFlows = await Homey.flow.getFlows();
for (var iMyFlow in myFlows){
if (myFlows[iMyFlow].name == flowID) {
log(`Flow ID of Standard flow [${flowID}]: ${myFlows[iMyFlow].id}`);
