Homey v5.0.0 - Erfahrungen und kompatible Apps
Danke, habs gerade draufgeschoben, wenn was hakt gibts ja die Backups. :grinning:
Bis jetzt lÀuft aber alles.
Auf beiden Homeys drauf. LĂ€uft !
LĂ€uft
Yep lĂ€uft alles. FĂŒr Aqara tut es aktuell halt noch die Beta App :+1:
Gibt wohl Probleme mit den Zeit-Flowcards bei der V5 Stable
Nur bei dir, oder auch durch andere Erfahrungen gestĂŒtzt?
Das Problem hat sich iwie von selbst gelöst
In den englischen Foren wird berichtet, dass die Aquara App nicht funktionieren soll. Das kann ich so nicht bestÀtigen. Bei mit funktioniert alles.
Das liegt daran, dass du die „test“ Version schon vorher drauf hattest. War wohl ein Thema mit dem Appstore, so dass die alte SDK2 App nicht aktualisiert wurde
Funktioniert auch bei mir nach einer Zigbee eingewöhnungs Nacht.
Leider funktioniert die LED App nicht mehr und die Led it be App funktioniert auch nicht.
Gibt es eine LED App die funkzioniert?
Die LED-Ring Kollektion App wird von einem anderen Entwickler v5 fit gemacht.
Problem ist wieder da. Irgendwas ist im Argen
Ich habe irgendwie einen Bug mit einer falschen Systemzeit
Scheint so. Bei mir stimmt die Zeit von „dateHuman“ mit der tatsĂ€chlichen Uhrzeit ĂŒberein.
Bei „Date“ wird die Sommerzeit angezeigt.
Hast du mal einen PTP gemacht ?
Die 15 Minuten ohne Saft, haben bei mir schon viele Probleme gelöst.
@Max_Menther, Du bist nicht der Einzige!
Ein Reboot hat die Uhrzeit wieder richtiggestellt.
I was on V5 rc60 before I updated to V5 stable.
Since than Homey’s clock is one hour behind. Time triggered flows are all running an hour to late.
I tried a PtP and several reboots. No luck sofar.
In Developer the Datehuman is the correct time; Date is summertime.
Cheers,
Wim
Hello Wim,
try disconnecting Homey from the power for 15 minutes. Then restart and everything should be correct again.
Hi Undertaker,
i did the PtP for 18 minutes already and 3 reboots. But I will give it another try tonight. (I’m at work now)
Will let you know.
