Homey v2.5.0-rc.7 online
Hat jemand schon Erfahrungen damit?
noch nicht, aber laut den Rückmeldungen auf slack soll das Zigbee Problem behoben sein. Auch das Hitzeproblem von Homey.
Trotzdem soll man ruhig ein PTP nach erfolgreichem Update einmal machen, um sicher zu gehen, dass Zigbee auch wirklich neu startet.
Was ist ein PTP
meintest du “was ist ein ptp?”
pull the plug - also: zieh den Stecker :wink:
Update bei beiden Homeys durchgeführt.
Zigbee Problem ist definitiv behoben. Es sind aber mehrere Neustarts erforderlich, dass Zigbee wieder anspringt.
restarts oder PTPs @Undertaker?
Neustart reicht. Du kannst den Stecker in der Dose lassen.
Nach dem Update lief Zigbee bei mir wieder. Habe das nicht nochmal neustarten gebraucht, hat aber lange gedauert bis es geladen war.
Ich hatte die Fehlerhafte Version gar nicht, habe sie erst entdeckt als schon die Meldungen rein kamen und sie gesperrt war.
Ich kann mit dem Added ManagerDiscovery nix anfangen, habe mir das mal durchgelesen, es geht um irgendwelche Geräte entdecken?
release candidate 9 ist jetzt verfügbar.
Homey v2.5.0-rc.9 experimental
  • [Apps SDK] Added ManagerDiscovery (docs)
  • [Zigbee] Fix a bug that could prevent Zigbee from starting after a reboot
  • [Google Assistant] Automatically stops syncing when your Homey account has been unlinked
  • [Core] Various improvements
Könnt ihr installieren, lief problemlos durch.
na dann wird’s gleich heute Abend gemacht
immer vorne mit dabei, lach.
Du weißt doch, einer muss das Kanonenfutter sein. :man_shrugging::love_you_gesture::+1:
