Hate leider noch um 3 Uhr einen Neustart per Flow drin, habe vergessen den Flow zu deaktivieren.
Aber wie man schön sieht, steigt und steig der Speicherverlauf, trotz dass jetzt die BM draußen sind!
Ich würde sagen, spätestens heute Nachmittag hat sich die App wieder pausiert!
Nach dem ich meine 3 BM entfernt habe. Hat sich im Bezug auf den Speicherverlauf erstmal nicht geändert. Er steigt und steigt teilweise über 70MB. Normalerweise hat sich dann die App pausiert. Nun scheint sich der Speicher wieder selbst zu leeren?! Steigt aber sofort wieder fröhlich vor sich hin! Ob das jetzt an den BM lag oder nur Zufall ist, wird sich die nächsten Tage herausstellen. Nichts desto trotz scheint mit der App was nicht zu stimmen, zumindest im meinem setup.
Das Speicher Problem scheint ja nicht jeder zu haben!
Du bist nicht der einzige mit diesem Speicher-Hoch-und-Runter:
Die App steigt und fällt im Viertelstundentakt, schaukelt sich aber immer weiter hoch, bis sie irgendwann wieder abfällt.
Bei mir hat die App aber auch noch keine 80MB erreicht. Vielleicht ist das die “magische Grenze” zum Einfrieren. Evtl. wird der Speicher durch Homey bei 80MB begrenzt.
Ich denke, es liegt an der Menge der eingebundenen Geräte über die Bridge. Je mehr Hue-Devices du in Homey eingebunden hast, desto mehr Speicher braucht die App.
Vielleicht hilft es, ein paar Lampen in Homey zu entfernen, die du sowieso nur über Hue steuerst.
Das kann nicht mit der Menge an Lampen oder den Bewegungsmeldern zu fun haben.
Bridge 1: 34 Komponenten angelernt.
Bridge 2: 31 Komponenten angelernt.
inkl. 2 Hue Outdoor Bewegungsmeldern an Bridge 1.
Zusammenstellung meiner Armada siehe weiter oben.
Oder wird der Speicherbedarf kleiner, je mehr man dran hängen hat?? Ich hab immer noch keine Erklärung
Das es an den zu vielen Device liegt glaub ich nicht.Hab insgesamt 3 Bridges mit ca. 70 Leuchten.
Bunt gemischt mit Hue,Osram und Ilumenize Controller.
Dazu noch 8 BWM und 5 Hue Tabs.
Mein Ram Verbrauch bewegt sich zwischen 50 und 60MB.Hatte noch nie Probleme mit den Bridges bzw. Ram Verbrauch.Auch nach dem Neustart sind die Bridges sofort Online.
Meine Vermutung zu den Problemen liegt ganz wo anders.Zumindest vielleicht ein anderer Ansatz zur Problemeingrenzung.
Das die Bridges mit Homey ziemlich viel miteinander sprechen sollte klar sein.Die Identifizierung und Kommunikation der Bridges
erfolgt auf IP UND Mac Adresse.Und hier liegt eventuell der Hase im Pfeffer.Wenn die Kommunikation ned sauber läuft im Netzwerk bzw. eventuell an die Grenzen kommt,versucht Homey auch per Broadcast die Bridges zu erreichen.Das erzeugt noch mehr Traffic und Ram Verbrauch.Reine Fritzboxen die als Switch am Start sind kommen schnell an die Grenzen.Auch 0815 Switche können das Problem verursachen. Vielleicht ein Ansatz…
Bei mir Pro, 7590, 2x 1750 + 7270 kein Mesh. 1x Hue-Bridge, 45 Geräte eingebunden.
Keine Speicherprobleme aber neuerdings massive Funktionsstörungen im Zigbee,
INNR und Osram Plus werden nicht mehr als Repeater genutzt,
obwohl jeweils auf halber Strecke zwischen Endgeräten stationiert.
Hat früher in der Zigbeeansicht ein ausuferndes Routing bis über 4 Geräte gezeigt.
Jetzt nur noch direkte Verbindungen Homey - Endgerät aber mit Ausfällen,
weil vermutlich zu weit entfernt.
Wird das ausführliche Routing überhaupt noch angezeigt?
Zigbeekanal 11, (kann ich den irgendwo ändern?)
Ausfälle von Apps.
Alles erst nach den letzten beiden Homey updates - bis dahin keinerlei Probleme.
Heute schon wieder…das zweite Mal in einer Woche hat sich Homey aufgehängt bzw. war nicht erreichbar.
Das auffälligste war dieser Peak der Hue App kurz bevor es ganz runter ging.
Und ich hatte nichts an den Geräten geändert. Vorher lief es Monate stabil.
Merkwürdig fand ich nur, dass in der gleichen Zeit die Hue Bridge auch Probleme hatte (hatte ich mir zumindest eingebildet) und auch das WLAN gefühlt langsam war bzw. das Anmelden des Telefons im WLAN zäh war. Vielleicht muss ich das nächste Mal den Netzwerktraffic prüfen. Nicht dass die Homey bzw. die Hue App durchdreht und die Bridge und sich selbst mit eine DoS-Atacke ausknockt
Ich vermute mittlerweile ein WLAN-Verbindungsproblem von Homey…
Ich habe ein Asus Lyra Mesh. Beide Wifi-Frequenzen haben die gleiche SSID.
Bei manchen Geräten macht das z.T. Probleme mit der WLAN-Anmeldung. Aber bisher hatte Homey kein Problem damit. Seit letzter Woche hatte ich 2x das Nicht-Erreichbarkeits-Problem - und das vermutlich in Verbindung mit der Hue-App.
Kurz bevor Homey nicht mehr erreichbar war, hat die SmartPresence-App alle Personen als abwesend markiert (weil ja nicht mehr über WLAN erreichbar) und Heimdall hat die Kamera angeschaltet (darüber bekam ich dann Push-Meldungen bei Bewegungserkennung). Über die Kamera ist mir das Problem aufgefallen.
Vielleicht macht das Fehlen der WLAN-Verbindung dann bei der Hue-App Probleme (dauernde Anfargen, Speicherverbrauch).
Ich vermute daher, dass beide Probleme zusammenhängen und irgendwie vom WLAN beeinflusst werden.
Nur warum Homey auf einmal keine Verbindung mehr hat, weiß ich nicht.
Ich hatte letzte Woche aber AdGuard-Listen hinzugefügt. Mir sind in dem Zeitraum aber keine auffälligen Blockierungen aufgefallen.
Ich gebe Homey jetzt erst einmal eine statische DHCP-Adresse. Mal schauen, ob das hilft.
Mich würde interessieren, ob in diesem Fall (Homey nicht erreichbar), Homey intern evtl. doch noch lebt und ob man in diesem Fall Homey per Flow neu starten kann. Vielleicht bringt das dann die Verbindung zurück.
Da ich hin und wieder auch Probleme mit der Hue-App hatte, folge ich dem Post auch schon von Anfang an. Leider bin ich nicht so technisch versiert was das Heimnetzwerk angeht wie die meisten Anderen hier. Dennoch möchte ich Euch meine Erfahrungen der letzten Tage mitteilen. Vielleicht ist für den ein oder anderen ja doch ein möglicher Ansatz dabei.
Probleme:
Hue-App hat sich nach 2 der letzten Experimental FW-Updates aufgehangen. Lösung: Philips Hue-Bridge neu starten, anschließend die Homey Philips Hue App neu starten.
Hue-App hat sich in der Nacht aufgehangen (ohne Neustart vom Homey!). Lösung siehe oben.
Insights: Speicherverlauf wie bei den meisten hier. Speichernutzung steigt stetig an (bis über 60 MB) und fällt dann wieder ab.
Homey App (iOS), die Verbindung zum Homey brach immer wieder mit den Fehlern „Ein unbekanntes Problem ist aufgetreten“, „Network Request failed“, „Time out after 30000ms“ ab.
Hardware/Software:
Homey Pro (Early 2019), Version 3.2.1
iPhone XS Max, Version 13.3.1
Homey App, Version 3.2.0.441
Heimnetzwerk:
FRITZ!Box 7590 + 2 FRITZ!WLAN Repeater 1750E als Mesh
Leider kann ich es nicht mehr 100% reproduzieren. Allerdings habe ich zuletzt ein paar Apps deinstalliert:
Better Logic
HomeKit
Nuki
Batterie Monitor
PaperTrails Logbuch
Location and Presence
Off Topic, aber vielleicht auch ganz interessant was das Problem mit den Verbindungsabbrüchen zwischen iPhone und Homey betrifft:
Auf meinem iPhone habe ich „AdGuard“ installiert. Nach 2, 3 Mails mit Athom vermuteten diese, dass die Probleme eventuell auf mein Heimnetzwerk zurückzuführen seien. Seitdem ich die App „AdGuard“ deaktiviert habe sind keine Probleme mehr aufgetreten.
Wie bereits berichtet, habe ich keine Probleme.
Nur zum Abgleich, welche Apps Dirk deinstalliert hat und jetzt scheinbar weniger Probleme sind. Eventuell besteht zwischen der Hue App und einer andernen App in Kombination ein Problem.
Bei mir laufen folgende Apps:
Better Logic
Nuki
Batterie Monitor
Es bleiben als Verdächtige: HomeKit, PaperTrails, Location and Presence. @Osorkon, hast du die Apps auch installiert? Schick sie doch abwechselnd mal für ein paar Stunden schlafen, ob sich dann etwas am Speicherverlauf zeigt.
Athom möchte gerne die Entwickler an die Problematik setzen, dafür werden Diagnose IDs benötigt, wo der Verlauf aufgezeichnet ist, dass sich die Homey App aufhängt. Da bei mir derzeit noch durch eine DSL Störung nichts funktioniert auch in Punkto Homey und Co. wäre es cool, wenn ihr mir vllt. solche Diagnose IDs senden könntet. Ich versuche es dann ebenso meinerseits die Tage nachzureichen.
Bitte nur IDs, wo es einen Absturz der App bzw. ausbleibende Reaktion der Hue App im Verlauf gibt.
Davon läuft bei mir auch nichts.
Vielen Dank!
Update 18 Uhr: Ich habe nun auch wieder Netz und den Flow zum Restart der Hue App deaktiviert. Mal schauen, wann es kracht :).
