[Homey Pro 2023] Informationen und Diskussionen zu neuen Firmware-Updates
Bei mir funktioniert die Alexa App mit dem Update vom heutigem Tag auf meinem Homey Pro 2023 wieder.
Moin Hennes
Mich würde interessieren ob bei Dir die App immer noch stabil, ohne Abstürze läuft :thinking:
Nochmal kurz ein Update zur 12.9.0-rc.14
Es scheint alles normal zu laufen. Meine größtes Sorgenkind, der MQTT-Hub, belegt den Arbeitsspeicher nicht mehr mit 140 MB oder mehr. Er hat sich jetzt zwischen 80 und 90 MB eingependelt, was auch vorher so war. Vermutlich braucht der Hub zum Anlaufen sehr viel Speicher, um sich anschließend zu normalisieren. Das ist wie bei einem Auto, das säuft beim Kaltstart auch mehr :grin:.
Das 2. Problem-Kind war die Ring App, die auch aus den Vollen geschöpft hat und teilweise über 100 MB gebraucht hat. Dann ist sie im Laufe des Tages einfach abgestürzt. Ich hab die App dann einfach auf early19 eingerichtet und per HomeyLink auf den early23 übertragen. Auf early19 braucht die Ring App gerade mal 52 MB :face_with_monocle:.
Off Topic:
Falls ihr mal das Problem habt, dass HomeyLink nicht alle Entientäten überträgt, gibt es einen Trick. Bei der Ring App, hat das durch HomeyLink übertragene Duplikat, als Trigger nicht das Klingelsignal. Ich hab mir einfach auf early19 noch eine virtuelle Steckdose erstellt und lass early19 bei einem Klingeln diese Steckdose ein und wieder aus schalten. Die Steckdose wird jetzt auch per HomeyLink auf early 23 übertragen und ich hab meinen Trigger.
Den Rest wo ihr seht, sind einfach Geräte, bei denen early19 als Zuspieler arbeitet.
Off Topic Ende
Homey Pro v12.9.0 has been released to the stable channel.
Apps
  • Increases allowed duration of exceeding CPU usage limit.
  • Updates Node.js version to v22 (learn more).
  • Fixes an issue with auto-updating apps that could result in the app being uninstalled.
  • Improves stability of automatic app updates.
  • Improves stability of apps that use a lot of RAM.
Core
  • Updates Node.js version to v24.
  • Improves memory management.
  • Fixes an issue that would cause disabled users to not be excluded from presence tracking.
  • Monitor free memory usage and stop Homey apps when memory is critically low.
Energy
  • Fixes an issue with storing Electricity Total and Solar Generated power in Energy reports.
Matter
  • Fixes an issue where changing the dim level of a light would also change the color temperature.
Erscheinungsdatum: 24.11.2024
Homey Pro v12.10.0-rc.11 has been released to the beta channel.
Flow
  • Adds Flow card action “Ask question to user” which enables replying in text to a push notification sent by Homey.
Camera Streaming
Core
  • Various fixes and improvements.
Z-Wave
  • Fixes issue in Z-Wave that could cause a lot of traffic to be generated causing some Fibaro devices to potentially become unavailable.
Erscheinungsdatum: 03.12.2025
