Heeft iemand ervaring met een kpn box12b en homey?
Mijn huidige router is een Asus RT-AX58U met Asus WRT-Merlin software.
ik gebruik kpn IPTV en heb 50 IOT, waarvan 40 Shellyâs en verder Zwave en Zigbee.
Dit draait prima, maar de Asus wordt wat oud.
Sinds KPN zijn Box12b heeft geupdate kun je nu ook de ipnetwerken zelf configureren.
Dit gedaan, alles ingesteld zoals het op de Asus draait.
In eerste instantie lijkt alles prima te werken, maar nu een minuut of 10 verliest homey af en toe kontakt met een van de Shellyâs (Random).
De verbinding komt ook weer terug maar dan zijn er weer andere Shellyâs onbereikbaar (random).
Verder zij de verindingen naar de Shellyâs via het directe Ip adres stabiel met een goed Wifi signaal.
De zwave en zigbee verbindingen zijn stabiel even als de iptv verbindingen.
Wat gaat hier , doe ik, fout.
Kan door DHCP âgedragâ komen:
Hebben zowel Homey als de Shellyâs een vast (gereserveerd) IP adres?
(Ik lees eigenlijk nooit iets over verbindingsprobleempjes met Shelly wifi apparaten, dit zou idd met je router instellingen te maken kunnen hebben)
Gebruik je vLANâs?
Staat âClient isolationâ uit?
Alles heeft een vast ip adres, geen vlanâs, geen cliĂ«nt isolation. Als ik inlog op het iot netwerk kan ik alles bereiken op internet
Peter,
Ik heb ontdekt dat als ik de wifinetwerk kanalen verwissel met hun betreffende SSID and hun respectiefelijke logins, Homey wel werkt.
Dus er moet toch een soort van âClient isolationâ zijn tussen deze netwerken waar Homey moeite mee heeft.
De pcâs en sonos etc ondervinden deze problemen niet.
Ook kan ik niets vinden in de, summiere, KPN handleiding.
Maar ik ga deze vraag op de KPN community zetten en zie wel wat voor antwoord ik krijg.
Bedankt dat je me op het goede spoor hebt gezet
Rein
Het WiFi-kanaal heeft geen invloed op de werking van je netwerk of de verbonden apparaten, dus waarschijnlijk heeft de reboot die de router na het wijzigen heeft uitgevoerd het gefixt.
Bedankt voor je antwoord,
Helaas, alles was al div keren ge-reboot. Zelf homey gereset en prog. opnieuw geladen.
Dit alles zonder het gewenste resultaat.
Dus er moet iets in de kpn router zijn die dat veroorzaakt.
Maar alles draait nu als een zonnetje.
De Box12b heeft een zeer goede dekking t.o.v mijn oude RT-AX58U met een energie verbruik van 5Wtt/h gemiddeld.
Betekent dat dat je verschillende SSIDâs in gebruik hebt, maar dat deze aan hetzelfde subnet zijn gekoppeld?
Dat heeft m.i. weinig nut, tenzij je ze aan verschillende vLANâs / subnets hebt gekoppeld.
