Homey Link Absturz
Hallo,
ich möchte meine beiden örtlich getrennten Homey Early 2023 mit der HomeyLink App koppeln.
An der kleineren Installation sind 162 Geräte in 30 Apps, bei der grösseren Installation 386 Geräte in 51 Apps installiert. Außerdem habe ich an der grösseren Installation den Arbeitsspeicher auf 8 GB erweitert.
Die Installation auf dem grösseren funktioniert, ich komme an die 162 Geräte. Die zweite Installation bricht nach etwa einer Minute mit einem Fehler ab.(Keine Fehlernummer)
Ist die Grenze bei 386 Geräten für den Early 2023 schon überschritten ?
Ein Ticket bei Athom habe ich bereits erstellt.
Ich habe die Fragestellung klären können: Die Homey´s sind offensichtlich nur für ca. 200-250 Geräte geeignet.
Wenn mehr Geräte zu importieren dauert der Import länger als ca. 30 Sekunden und das System bricht mit einem offensichtlich gewollten Timeout Fehler ab.
Ich habe testweise meinen Homey auf ein SHS auf einem potenten Rechner mit 64GB SSD und 32 GB Arbeitsspeicher gespiegelt. Der schafft den Import schneller und bricht erst bei über 350 Geräten ab. (Aber nur mit der lokalen App im gleichen LAN).
Es funktioniert hilfsweise ein paar Apps zu deaktivieren, dann Import starten, danach Apps wieder aktivieren, dann können weitere Geräte importiert werden.
Mit dem viel schnelleren SHS Rechner ist die Gerätegrenze höher. Eine Rolle spielt neben der zeitlichen Begrenzung auch der Arbeitsspeicher. Auf dem SHS mit 32 GB und meinem zweiten Promit 8 GB läuft es auch insgesamt gefühlt flüssiger.
Meine Frage daher: den 2 GB durch einen Homey pro 2026 mit 4 GB oder den gepimten mit 8 GB oder gegen ein SHS auf richtiger Hardware tauschen?
ZWave, Zigbee ist nicht relevant, kommt sowieso von HA.
Ich will hier mal meinen Frust über den offensichtlich ratlosen oder lustlosen Service von Athom loslassen:
Das obige Verhalten habe ich dem Support schon vor Wochen in ähnlicher Form mitgeteilt, da kam auch innerhalb von zwei Tagen Rückmeldung, dann 2 Wochen nichts, danach die gleiche Rückfrage wie beim ersten mal.
Seit zwei Wochen ist kommunikatives Schweigen angesagt. Die Rückfragen habe ich natürlich immer spätestens am nächsten Tag beantwortet.
Ein ähnliches Desaster habe ich auch schon bei einer Frage zu KNX gehabt, im Homey gibt es keine Status oder % Werte für Rolladen, nachdem ich zweimal das Problem und beim dritten die betroffenen Gerätehersteller angegeben habe kam keine Antwort mehr.
Außer How Would you rate the support you received? Da habe ich nicht geantwortet.
Ich hab mir da noch keine genauen Gedanken darüber gemacht, aber wenn du auch mit HA arbeitest, kannst du das als Vermittler nehmen.
Ich habe schon sehr lange 2 Homeys. Als es die App noch nicht gab, habe ich auf HA einen MQTT Server (Mosquitto) eingerichtet. Per App MQTT-HUB habe ich die Geräte zu HA geschickt und auf dem anderen Homey per MQTT Community App wieder importiert. Das hat immer sehr gut funktioniert und läuft bis heute.
Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, hast du deine Homeys an verschiedenen Standorten. Dann müsstest du per VPN deine Router koppeln, dass beide Homeys im gleichen Netzwerk sind. Aber auch beim importieren über HA, dauert das seine Zeit. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das so 390 Geräte verträgt. Bei mir sind es knapp 100 Geräte, wo über den Mosquitto Broker hin und her geschossen werden.
Das macht die Sache viel einfacher. Ich habe ohnehin die beiden Netze per VPN verbunden. MQTT ist damit verfügbar.
Ich habe die Geräte zwar jetzt auf dem zweiten Homey, aber mit der oben beschrieben Hampelei.
Vielen Dank für den Tipp, da bin ich nicht drauf gekommen.
