Homey is opnieuw aan het opstarten?
Helaas heb ik in een korte tijd(twee weken) twee keer moeten veranderen van modem, waardoor de wifi instelling van Homey ook weer aangepast moest worden.
De eerste keer zonder probleem.
Tweede keer verbind die wel met wifi maar daar geeft die (standaard) aan of de wereld op ze kop staat, dit ook allemaal prima.
tot dat die aangeeft,
Een ogenblik geduld Homey is opnieuw aan het opstarten.
Dit blijft die aangeven. Ook het draai teken blijft draaien maar de led ring van homey gaat wel normaal draaien naar een paar minuten.
Kortom Homey start niet opnieuw op, of wellicht Homey wel maar de app niet
Ook al met verschillende apparaten geprobeerd maar zonder succes.
Voeding van homey verwijdert gehad en het gehele proces zo een 10x herhaald.
Hoop dat er iemand tips heeft omdat mijn laatste optie is om alles opnieuw te installeren.
Verplaatst naar Nederlands
Heb je al een oplossing hiervoor?
Hier hetzelfde probkeem
Nee helaas heb/ben ik alles opnieuw moeten installeren. :frowning:
Je kan toch je nieuwe modem/router de zelfde WiFi naam en password geven als je vorige netwerk? Dan zou het theoretisch moeten werken.
