Homey et motorisation portail 433Mhz
Bonjour,
Je suis un nouvel utilisateur de Homey, et je suis en train de commencer Ă  connecter ma maison.
Je souhaiterai pouvoir commander mon ouverture de portail / porte de garage via Homey pour pouvoir par la suite automatiser l’ouverture lorsque le vĂ©hicule arrive ou autre.
Sachant que Homey prend en charge la frĂ©quence 433Mhz, et que mes tĂ©lĂ©commandes de portails Ă©mmettent dans cette frĂ©quence, j’aurai aimĂ© savoir s’il y avait un moyen pour “dupliquer” la frĂ©quence de ma tĂ©lĂ©commande pour pouvoir ouvrir mon portail de mon tĂ©lĂ©phone sans avoir besoin de la tĂ©lĂ©commande, ni d’ajouter un boitier type Fibaro entre les 2 pour le commander ?
Je prĂ©cise que mon automatisme est un mhouse by Nice, et qu’il n’y a pas d’appli Ă  priori pour l’ajouter directement via les application Homey
Merci
Bonjour
Dans le mĂȘme cas que toi.
Portail Nice et porte de garage Novoferm.
As tu essayer de dupliquer le signal des TC ?
Bonjour, je suis dans le mĂȘme cas que vous deux je possĂšde un portail Ă  deux vantaux motorisĂ© via de moteur Nice et commander en 433 Mhz.
Il me semble qu’il est possible de le commander via la homey, mais aucune idĂ©e de la procĂ©dure Ă  suivre pour ‘’ ‘’ copier la tĂ©lĂ©commande ‘’ au niveau de la box !?
Si quelqu’un avait la solution je suis preneur.
Merci d’avance
Pareil portail nice mais avec en plus it4wifi, je cherche la solution pour dupliquer le signal ou faire marcher l’it4wifi avec homey
Je ne crois pas que ce soit possible. En revanche il est possible de connecter un module sur l’entrĂ©e “contact sec” du moteur.
Bonjour
Il existe quelque tuto pour copier un signal 433 MHz
 Apres plusieurs tentatives
c’est assez compliquĂ© surtout si vous n’ĂȘtes pas un vrai informaticien.
Solution retenue pour ma part
Fibaro fgs 212 avec contact a sec pour porte garage et fibaro smart implant pour le portail.
Ca fonctionne Ă  merveille
J’espere vous avoir Ă©clairĂ© un peu plus
Je compte moi aussi poser un module contact sec zwave. Comme j’ai dĂ©jĂ  des interrupteurs aux murs qui commandent le portail et la porte de garage, il suffit d’ajouter le module juste derriĂšre. Et comme j’ai dĂ©jĂ  un module zwave a proximitĂ© via le radiateur, pas de soucis de portĂ©e.
Bonjour, Je serais intéressé pour le schéma de cablage avec le smart implant.
Merci.
et avec un airsend duo c’est pas possible?
Bonjour,
Je n’ai pas fait attention mais @Pierre_V a crĂ©e un plugin Airsend Appli pour Homey | Homey
Julien
bonjour,
oui ca marche au top, j’ai mes volets cherubini dessus, apres je ne sais pas si tous les modeles sont compatibles.
c’est quoi comme marque?
Sur le site Devmel, tu trouves toutes les matériels compatibles.
Pour ma part, j’ai la premiùre version Devmel
Cdt,
Julien
Je confirme que ce boitier est juste magique, merci de l’avoir mis en evidence ! J’ai ainsi pu domotiser un vieux portail coulissant, 2 portes de garages + tous les volets roulants avec de vieux moteurs Nice..
il me reste plus qu’à trouver comment integrer tour ça dans Homey et ça sera parfait !!
Au pire ça a l’air de fonctionner via IFTTT
