Homey energy dongle verliest iedere +- 24 u verbinding
Na aanschaf energy dongle valt deze na ± 24 u uit. Dan moet ik deze her verbinden en dan kan ik weer voor ± 24u weg. Daarna opnieuw enz …
Wat zou dit probleem kunnen zijn? Iemand een oplossing?
Het is wel zo dat deze buiten staan in onze benb en deze is gescheiden van ons huis. Zit op een router apart. Kan dit het probleem zijn?
Alvast bedankt
Staat de router in de AP modus? Heb je een Homey Pro of een Homey Cloud?
Geen idee hoe de router staat, ik heb deze nu gewoon staan op homey app later zou ik dan overgaan naar homeypro om zaken te sturen. eerst wou ik even zien welk verbruik enzo ik had.
Het zou moeten werken met Homey Cloud, in dat geval maakt de modus van de router niet uit. Hoe is de router verbonden met internet? Is dat draadloos (Range Extender of Client operation mode) of bekabeld (AP of Router operation mode)?
Die is gewoon bekabeld, staat net boven de zekeringskast.
Ik had hetzelfde probleem. Opgelost nadat ik de dongle een vast IP adres heb gegeven.
ok probeer ik vanavond. Je hebt dus de dongle een vast ip adres gegeven en de de router (ap) het zelfde gelaten?
