Homey energie verbind vaak opnieuw
Goedemiddag, mijn homey energie dongle verbindt meerdere keren per dag opnieuw.
Ik heb het ip van de homey en dongle al vast gezet maar maakt weinig uit. Wel heb ik het idee dat als ik homey herstart het een dag of wat beter gaat
Welkom Jeroen.
Heb je er al een 5V USB voeding aan geknoopt? Niet in alle gevallen kan de P1 aansluiting voldoende β€œprik” leveren namelijk.
Zo ja, dan lijkt het wifi signaal net wel / net niet voldoende voor een stabiele verbinding.
Ja ik heb wel een blokje er tussen hangen, kan even kijken of ik deze kan vervangen, wifi zou geen probleem moeten zijn.
Ik kamp met een identiek probleem. Homey dongle krijgt stroom via een passende adapter. Daarnaast is deze via utp verbonden met mijn Alfen pro laadpaal. Als wifi het probleem zou zijn, dan zou ik verwachten dat ook de verbinding met mijn homeypro telkens uitvalt. De homey pro en de dongle staan op een afstand van max.5m van mekaar. Homey pro is via LAN met netwerk verbonden. Toch benieuwd wat het probleem mag zijn. Iemand een idee?
