Homey en Zigbee: welke betrouwbare alternatieven voor zigbee zijn er?
Olla,
Kleine toevoeging uit eigen ervaring, Zigbee via de hue brigde kan nog wel eens interferentie hebben met de 2.4ghz wifi band, en ook bijvoorbeeld de Eufy homebase Wifi die ontzichtbaar is kan storing geven op de zigbee, zelf heb ik de wifi op Kanaal 1 gezet waarbij de eufy automatsch op 11 terecht is gekomen en dan kan je dus de Hue op kanaal 25 zetten. dit loste bij mij enorm veel problemen op.
ik gebruik zigbee over homey en de brigde met circa 22 devices totaal.
Goedemorgen Doekse,
Ik vind dat je niet afhankelijk zou moeten zijn van een Hue Bridge of andere externe hubs.
Dan had ik net zo goed bij Home Assistant met MQTT kunnen blijven.
Simpel gezegd: ik heb voor Homey gekozen omdat het één alles-in-één oplossing zou moeten zijn.
Mijn verwachting was dat dit juist minder onderhoud en gedoe zou opleveren.
Als ik vervolgens alsnog voor ieder merk of type apparaat een aparte externe hub nodig heb, dan gaat dat volledig voorbij aan het idee achter Homey.
Daarbij vind ik het eerlijk gezegd ook behoorlijk teleurstellend. De Homey Pro 2026 is bepaald geen goedkoop apparaat.
Dan mag je toch verwachten dat de basisfunctionaliteit goed geregeld is, zonder dat je allerlei extra hubs moet aanschaffen om je apparaten betrouwbaar te kunnen gebruiken.
En dat is ook zeker niet wat ik suggereer :wink:
De reden dat ik het vraag, is simpelweg om een beter beeld te krijgen van hoe de apparaten verbonden zijn en of er één of meerdere Zigbee-netwerken actief zijn.
Het gros van de gebruikers gebruikt doorgaans een Hue Bridge voor hun Hue-producten. Vandaar mijn vraag. Ik suggereer absoluut niet dat je voor ieder merk een aparte hub zou moeten aanschaffen. Sterker nog, dat is juist wat je met Homey wilt voorkomen.
@Cube-Penining
Misschien niet bij jou van toepassing maar anders een tip:
Ik lees dat je veel Tuya spul gebruikt. Heb je toevallig ook IKEA Zigbee spullen in je netwerk ?
Ik heb nl regelmatig gelezen dat de Zigbee van Tuya en Ikea elkaar niet echt aardig vinden en dat een combi van die twee regelmatig tot conflicten leidt.
Of Ikea of Tuya zich niet 100% houdt aan het zigbee protocol laat ik hier in het midden, maar misschien kan je hier iets mee ?
Ook hallo. Zelf inmiddels
Aan mijn 3e homey toe. Vanaf 2015 enthousiaste gebruiker. En ik weet wat je bedoeld. Ik heb ook een haat liefde beleving met zigbee, al heb ik inmiddels ook al langere tijd wat zigbee modules in gebruik. Mijn ervaring met bij aqara batterij gevoedde apparaten… drukknoppen waardeloos. Vallen gewoon uit de mesh. Sensoren daarentegen blikken bullitproof. Ik heb een paar van die eco-dim inbouw dimmers aan de gang. Peperduuur met €99 euro per (dubbele) dimmer. Maar het werkt feilloos. Voor het overgrote deel, vooral met drukknoppen, leun ik op z-wave. Deze apparaten laten hun mesh ook mooi zien in de developer tools. Ik ben vooral fan van heatit batterijgevoede knoppen. Allemaal wat duurder maar tot nu toe nog nooit gesodemieter mee gehad. Dus mijn voorkeur is vooral z-wave, met fibaro als favo merk. Werkt super.
Ik ben na jaren Homeassistant een jaar geleden overgestapt naar Homey.
ik heb ca. 70 zigbee devices en het werkt zeer goed en stabiel.
het probleem zit er bij jou denk ik in dat al je router devices Tuya zijn. Ook Lidl, Hema, Gamma en al dat soort merken zijn Tuya based. Probleem is dat Tuya goedkope rommel is (ik ben er inmiddels vanaf gestapt) en hoewel je zou denken dat Zigbee Zigbee is heeft vooral Tuya een soort eigen Zigbee protocol dat moeilijk communiceert met andere devices.
ik gebruik hoofdzakelijk zigbee apparaten van Ikea, Hue, Sonoff en Aqara (en nog een heel klein btje andere merken) en dat werkt voor 98% perfect. Zeker als je oudere zigbee devices op gegeven moment vervangt door zigbee 3.0.
Dus: zigbee werkt prima, maar zorg dat je mesh netwerk en zoveel mogelijk sensoren uit alles behalve Tuya bestaat.
En, maar misschien doe je dat al, gebruik de Homey apps van de betreffende merken, dat werkt nog beter dan devices als generiek zigbee device toevoegen.
Je zou ook een Tuya Zigbee gateway kunnen gebruiken om de Tuya apparaten mee te koppelen, dan zijn ze geen onderdeel meer van je Homey Zigbee netwerk maar je kan ze nog wel aan Homey toevoegen via de officiële Tuya app op Homey:
In 2019 heb ik voor het eerst een Homey gekocht. Na 2 jaren overgestapt naar Home Assistant vanwege een onstabiel Zigbee netwerk. Sinds een maand weer geswitcht naar Homey SHS op mijn UGREEN NAS in combinatie met een Homey Bridge. Ik las hier goede dingen over.
Ik heb in mijn Zigbee netwerk 27 apparaten; de bridge als coordinator, 4 end devices & 22 routers. Dit is een mix van Ikea Tradfri, Innr, Hue, AWOX & Xiaomi. Op mijn HA werkte dit eigenlijk prima met elkaar. Ik heb nu continu problemen; apparaten niet beschikbaar, flows die dus niet werken, de helft van de verlichting gaat maar aan… Ik heb al veel dingen gecheckt/gedaan: 2.4 gHz kanaal van Zigbee stoort niet op het wifi kanaal. Af en toe een reset van de bridge/SHS helpt niet. Lampen opnieuw koppelen. Lampen proberen te repareren. Etc Etc.
Hoe krijgen we dit stabiel? Hebben jullie tips? Alvast bedankt.
De Bridge dumpen en Zigbee2MQTT o.i.d. gaan gebruiken.
Oke, zo ver zijn we inmiddels wel! Welke Zigbee coordinator raad je dan aan?
Ik heb zelf al jaren de Sonoff ZBDongle-P, die prima werkt met mijn 100+ apparaten. Ik hoor ook goede verhalen over de verschillende SMLIGHT producten.
Had eerst een USB dongle van Sonoff die het op zich prima deed. Uiteindelijk toch overgestapt naar onderstaande.
Vond het vooral heel handig dat deze een UTP connector heeft (je hebt ze met en zonder PoE) en een eigen webinterface.
De UTP connector maakt het in sommige gevallen ook veel makkelijker om hem op een goeie positie in je huis te plaatsen…
Draait de ZBDongle-P op dezelfde Zigbee hardware als de ZBBridge-P? Ik heb namelijk geen goede ervaring met Sonoff Zigbee apparaten. Mijn 3 bewegingssensoren werkten op Homey niet stabiel genoeg, dus heb ik ze overgezet naar een ZBBridge-P en daarna via eWeLink als Generic device aan Homey gekoppeld. Dit werkte maar een aantal weken.
Toen de sensoren niet meer reageerden waren in de eWeLink app op mijn telefoon alle sensoren als “Offline” gemarkeerd, terwijl de bridge nog gewoon online was (ik kon zelfs de firmware update uitvoeren op de bridge zonder problemen). Daarna heb ik de sensoren gereset en de batterijen vervangen. Ook dit loste het probleem maar een paar dagen op, en daarna weer exact hetzelfde probleem: alle sensoren waren offline. Na een 3e keer resetten reageerde 1 van de sensoren al direct niet meer op beweging. De andere 2 werkten nog wel, maar ook bij deze startte de Flows na 1 dag al niet meer. Toen ik de eWeLink app opende, waren 2 sensoren ineens verdwenen, er stond er nog maar 1 in mijn account. Ik heb de sensoren weer gekoppeld, maar de historie/logboeken van bewegingsdetectie in eWeLink zijn leeg. Wat er hier gebeurd is begrijp ik ook nog niet echt, ik had er ook geen melding over ontvangen van eWeLink. Maar het zijn zo veel problemen dat ik de Zigbee apparaten van Sonoff niet zou aanbevelen.
De ZBBridge zelf werkt wel goed en krijgt ook regelmatig updates, de WiFi apparaten zullen waarschijnlijk goed werken. Met de Zigbee apparaten heb ik een slechte ervaring.
Heb twee Aeotec Zigbee Extenders in mijn huis (Homey op begane grond, Extenders op 1e en 2e etage). Geen problemen met connectiviteit van mijn Zigbee devices (23 verschillende devices van 6 verschillende merken).
Als ik met Homey Developer Tools naar mijn Zigbee netwerk kijk, zijn zo’n 80% van de Zigbee devices via een van de Extenders met mijn Homey verbonden.
Trouwens, via diezelfde Homey Developer Tools zie ik het aantal transmit errors (TX). De hoogste percentages zijn bij devices met een batterij die bijna leeg is… Andere devices hebben hooguit maar 1% of 2% TX errors…
Misschien dat bij anderen deze Extenders ook een oplossing kan zijn.
Sven, en andere geïnteresseerden,
Ik gebruik de Sonoff ZBDongle-E al een aantal jaar, draait erg stabiel. Dat leek mij toen bij aankoop het beste model, Robert gaf ooit aan dat de -P een betere keus is :blush:
Ik heb 70+ zigbee apparaten, en de enige “wanpresteerders” in de bonte verzameling (Ikea/Aqara/Tuya/Icasa/Espressif/Sonoff) zitten 4 Sonoff contact sensors, deze geven na een random aantal dagen geen events meer door en moeten dan gere-paired worden, een simpel klusje met Z2M.
Ik heb ze vervangen door Aqara sensors, Aqara is superstabiel met Z2M.
Ik heb ook een aanzienlijk aantal Tuya (gebaseerde) zigbee apparaten (allen 230V gevoed), waaronder 18 tussenstekkers.
Ik heb misschien geluk, deze frustreren mijn mesh niet.
Hier een overzicht
Zo te zien wel ja, beiden hebben een CC2652P Zigbee chip.
Qua Sonoff Zigbee apparaten heb ik een paar ZBMINI’s (L2 en R2) en die werken verder ook zonder problemen. Voor de rest is het vooral Xiaomi/Aqara, IKEA, INNR, en veel Tuya sensoren.
