Heute Morgen, 4:27 habe ich eine Meldung wegen eines fehlgeschlagenen Backups bekommen. Dabei habe ich gar kein Back-up abonniert.
Außerdem sind sämtliche Flows um die gleiche Zeit gestartet worden, was ein ziemliches Chaos ausgelöst hat. Das Auto wurde plötzlich geladen dafür war die Heizung aus. Etc.
Hat jemand das auch erlebt? Ist das ein Systemfehler oder habe ich was falsch eingegeben?
Habe ich nicht erlebt, aber eventuell lag es an einem automatischen Firmware-Update der Version 13.5.2, welche gestern veröffentlicht wurde.
Solltest Du automatische FW-Updates aktiviert haben, dann empfehle ich dies zu deaktivieren, damit Updates nicht “unkontrolliert” in der Nacht durchgeführt werden.
Wenn neue Firmware-Updates veröffentlicht werden, dann erhält man in der Regel kurz darauf eine Benachrichtigung per Push und/oder in der Timeline. Eigentlich ist es also ausgeschlossen, dass man ein FW-Update verpasst. Nach der Info kannst Du das Update manuell anstoßen und im Anschluss prüfen, ob alles einwandfrei funktioniert.
Dennoch sollte so etwas natürlich auch bei einem automatischen Update nicht passieren. Eventuell macht es Sinn den Support von Athom zu kontaktieren.
