Homey 2.0.0 Experimental discussie [NL]
maar dan kan ik alleen een push bericht versturen en niet een bericht op de tijd lijn laten zetten
Klopt maar
Hoe snel wil je het hebben? Een push bericht verschijnt rechtreeks op je telefoon, zonder ook maar iets er voor te doen. De tijdlijn zal je moeten openen door de app op te starten?
haha ja een push bericht is zeker sneller dan de app openen, ik bedoelde snel ook meer in de zin van dat je ‘‘snel’’ kan zien wat er in huis gebeurt zonder dat je eerst alle apparaten apart moet open om de status te zien. haha
Ben nu wel nieuwsgierig, ik zie niets verschijnen op de tijdlijn, ook niet als er notificaties geactiveerd of gedeactiveerd worden in instellingen/notificaties. In flows is er ook niet iets overduidelijks wat dan “tijdlijn” zou inhouden. Is dat is beta-achtigs/moet nog komen?
Krijgt iemand ĂŒberhaupt iets te zien op de tijdlijn? En zo ja, wat verschijnt daar dan? En wat heb je gedaan om daar dan wat te zien?
ik zie daar alleen mijn aanwezigheid status verschijnen, kun je instellen bij instellingen> notificaties
instellingen/notificaties/aanwezigheid en dan ‘schakel notificaties van dit type in’ schuifje naar rechts? (die heb ik nu a naar rechts)
of moet 'verstuur pushberichten voor deze notificaties van dit type" ook naar rechts? (die heb ik nu niet)
push berichten is niet nodig alleen als je dat zelf wilt. ik hoef daar persoonlijk geen push bericht van te ontvangen omdat ik alleen woon dus daar zie ik het nut niet echt van in
Juist. Ik heb het getest om met de ‘tijdlijn’ meldingen over de ‘aanwezigheid’ te krijgen.
Ik heb dat getest met een flow waarbij je zelf de aanwezigheid vaststelt (van mijzelf) en dat geeft een melding op de tijdlijn. Mooi dus!
Maar de aanwezigheid (geofence) via de telefoon geeft geen bevredigende resultaten en dus ook geen/niet altijd/of pas later meldingen op die tijdlijn. Ben nu even van huis geweest en dan geeft het redelijk snel een melding, maar als ik thuiskom duurt het een tijd voor er een melding verschijnt.
Gister gaf het in het geheel geen meldingen van mijn af/aanwezigheid, terwijl de instellingen bij de notificaties niet veranderd is. Geen idee waarom, als ik moet gissen dan misschien de low-battery stand van mijn telefoon?
Hoe zijn jullie ervaringen met de aanwezigheidsdetectie van de app?
Ik krijg de foutmeldingen van WU daar :thinking:
Krijg meldingen wanneer ik weg ben en terug kom. Heb alleen niet scherp hoe groot het fence gebied is, dan wel hoe ik dit instel?
Ik heb hier ook niets over gevonden. Ook niet of er ĂŒberhaupt een een fencegebied is, of het op een andere manier het thuis/weg vaststelt. Bijv dat het verliezen van een wifi connectie een locatiebepaling triggert of iets dergelijks. Geen idee.
Had ook niet geboeid als het resultaten oplevert die gelijk bruikbaar zijn moet ik toegeven. Ben ik de enige die ook wel eens geen melding krijg dat de vogel gevlogen is?
Is het mogelijk dat je per pushbericht een ander geluid kan instellen op je telefoon? Bijv. dat je als je alarm afgaat ook een alarmgeluid hoort op je telefoon. en bij andere minder belangrijke zaken een ander geluid instelt, zodat je als je een melding hoort, dat je dan weet wat er is. ( als het er niet is dan zou het een mooie optie zijn)
Je zou de lightflow app op je telefoon kunnen gebruiken. Hiermee kan je met iedere tekst een ander geluid triggeren. Bv een alarm geluid wanneer je alarm af gaat.
Greetz
Frans
Hey frans
Bedankt voor de tip, ik ga het vanavond is uitproberen.
Gr.
Vandaag weer geen afwezigheidsdetectie (en logischerwijs dus ook geen aanwezigheidsdetectie). Batterijniveau is 94% dus batterylow is niet, of niet alleen, een reden dat het niet werkt.
Geofencing heeft bij mij nooit goed gewerkt en ook nu werkt het niet goed (geen of late meldingen).
Het zou toch niet al te moeilijk moeten zijn om te checken of je wel of niet ingelogd bent op je thuis netwerk?
Met hue werkt het wel prima volgens mij.
(Ik gebruik Homey 2.0 icm samsung s7)
apart, bij mij werkt het namelijk als een trein. IPhone hier, maar dat zou toch niet veel moeten uitmaken? Ik neem aan dat je bij privacy aangegeven hebt dat je telefoon gebruikt mag worden als locatie dienst?
Hier moto G4 plus, android dus (versie 7).
Die aanname is juist.
Instellingen/Privacy/ Gebruik Thuis/Afwezig Detectie: Ja.
Maar mooi dat het bij jou werkt als een trein, dat is iets.
tjah, maar je hebt er geen ‘zak’ aan :yum:
Nou ja, misschien gebruiken de boys en dames bij Athom allemaal iphones.
Dus ik heb ze nu via https://support.athom.com/ erop attent gemaakt dat bij deze android gebruiker en ook bij Hans het niet werkt (soms werkt het wel, soms werkt het niet, soms werkt het na een tijdje)
Wellicht verschuiven ze hun aandacht dan en krijgt de android app ook een beetje liefde.
