Hallo Forum,
Möchte Homematic HMIP-WRC6 und Hue Motion Sensor in Homey Pro einbinden. Sehe ich das richtig das ich ohne zusätzlichen Bridges das nicht hinkriege? Vielen Dank für Eure Antwort.
Gruss
Solei
Hallo Forum,
Gruss
Solei
geht so mit der hue app von atom
Ich kann nach einem Schlaganfall nur noch den Kopf bewegen und nicht sprechen darum sind die Texte so komisch. www.locked-in.info
Du kannst den Hue Motion Sensor direkt mit homey koppeln (ZigBee), dazu brauchst du die Philips Hue ZigBee App. Dazu brauchst keine Hue Bridge.
https://apps.athom.com/app/com.philips.hue.zigbee
Wogegen die Philips Hue App dazu dient die Hue Bridge mit dem homey zu verbinden.
Bei Homematic brauchst Du eine CCU, um Homematic Geräte mit homey steuern zu können, siehe App.
Hallo,
das heißt, dass Homey kein Homematic spricht, also kein Funkmodul hat, dass sich direkt mit Homematic-Geräten verbinden kann, so wie mit Zigbee und Zwave. Da es unter Linux läuft, könnte man die CCU vielleicht ja direkt laufen lassen, so wie unter RasbPi.
Kann Homey denn DECT-Geräte direkt anbinden?
Ist geplant Homey in Zukunft THREAD-fähig zu machen?
Nein, Homematic nutzt ein eigens entwickeltes Funkprotokoll. Du kommst um eine CCU nicht herum.
DECT hat Homey auch nicht an Board.
Zum Thema Thread weiß ich den aktuellen Stand nicht
Hmm. Habe nun jedoch zwei Homematic Funkmodule für den RasPi gefunden. Ebenso das vorgefertigte RaspMatic-Betriebssystem für den RasPi mit der CCU3 Software. Es wird dann empfohlen, falls die Leistung der CCU3 nicht ausreicht/zu langsam ist. Das sogar bei ELV, der als Fachhandel bei Homematic gelistet ist.
In der CCU werkelt ein Raspberry Pi 3. Die Leistung reicht vollkommen aus.
