Heimdall Fensterabfrage
Hallo!
Ich bekomme den Flow einfach nicht hin.
Ich möchte einfach, dass wenn ich bei Heimdall auf Gesichert stelle, sprich der Countdown beginnt, alle Fenster gecheckt werden und ich eine Push bekomme.
Ich schalte manuell über den Virtuellen Schalter:
Hier meinFlow:
Dein Auslöser, der wenn Teil passt nicht.
Du prüfst ja nur alle 5 min.
Wenn der aktivierungs Countdown kleiner 5 min ist,
Ist die Bedienung nicht mehr erfüllt.
Ich würde als Auslöser das starten des Countdown verwenden.
Für was brauchst du eigentlich den Teil Überprüfte den Status aller Sensoren als Aktion?
Ich habe auch schon versucht als Auslöser den Start des Countdowns zu nehmen, das hat aber nicht geklappt.
Ich dachte Heimdall kann alle Sensoren auf einmal prüfen und benachrichtigt mich dann… War wohl ein Irrtum…
Ich versuche es gleich nochmal.
Hat funktioniert! Danke @Osorkon! Ich hatte immer den falschen Auslöser, weil mit dem Auslöser Änderung Überwachungsmodus hat es nicht geklappt, das hatte ich vorher immer versucht.
Lg Tom
Wie sieht jetzt die Lösung aus, würde mich auch interessieren.
Ganz Simpel:
Jetzt bin ich nur noch am tüfteln, wie ich mir nur den Status senden lasse von den Fenstern die offen sind. Gibt es eigentlich eine «oder » Funktion?
Sonst müsste ich für jeden Sensor einen eigenen Flow erstellen…
Ich werde zwar nicht draus schlau, aber hier wird beschrieben wie zumindest das ganze in der Teimeline angezeigt bekommst.
