Heimdall, Bewegungssensoren ausschließen
Hallo, ich habe 2 Flows zur überprüfung meiner Fenster- und Türsensoren angelegt.
Flow 1: Wenn Alarmanlage aktiviert wird → Überprüfe Status alle Sensoren
Flow 2: Wenn bei Statusüberprüfung Sensor aktiv → Sende Telegram Nachricht mit Geräte-Tag und Status-Tag.
Mein Ziel ist, dass bei Statusüberprüfung nur die Fenster- und Türsensoren überprüft werden und keine Bewegungssensoren.
In der Heimdall-App habe ich die Bewegungssensoren auf Log umgestellt. Trotzdem bekomme ich beim Aktivieren der Alarmanlage die Nachrichten, dass Bewegungssenor Bewegung erkannt hat. Jemand eine Idee, wie ich die Bewegungssensoren aus der Prüfung ausschließen kann?
Hi, versuch bitte mal, die Bewegungssensoren in den Einstellungen von Heimdall zu deaktivieren
Hallo @RonnyW, danke für die Rückmeldung.
Es ist schon ausgeschaltet gewesen. Es muss noch was anderes geben.
Stell die Frage doch direkt im zugehörigen Bereich:
Danee wird bestimmt die Frage beantworten können.
Ich konnte das Problem mit Flows nachstellen.
Bisher hatte ich aber keine Flows sondern diese Einstellungen:
Damit gibt Homey nur eine gesprochene Warnung aus.
Dabei werden auch diese Einstellungen berücksichtigt:
Es könnte aber durchaus gewollt sein, dass der Flow alle Sensoren prüft und es dir pberlassen bleibt, über Bedingungen zu filtern. Aber bei Danee nachfragen ist sicher nicht verkehrt. Er hilft immer schnell weiter.
@DaneedeKruyff konnte mir bei meinem Problem helfen. Ich habe eine falsche Karte genutzt. Die Karte “Überprüfe Status aller Sensoren” prüft alle in der App vorhandenen Sensoren.
grafik
Die richtige Karte in diesem Fall wäre “Sensor aktiv bei Einschaltung”.
grafik
Diese Karte überprüft nur die, unter App-Einstellungen ausgewählten Sensoren, beim Aktivieren der Alarmanlage.
Hallo lirant,
bekommtst du es hin, dass du in der Nachricht nur den Sensor übermittelt bekommst der bei der Aktivierung einen Kontakt-Alarm hat?
Ich hab den Flow zur Zeit so, dass ich den Status aller infragekommender Sensoren übermittel lasse. Wie ich nur den bekommt, der nicht ok ist, habe ich noch nicht rausgefunden.
Ich freue mich auf die Antwort.
Hallo @arni64, ja, das funktioniert sehr gut.
Ich habe es wie folgt umgesetzt:
Hallo lirand,
danke für die Info. Funktioniert gut. Ich bekomme für jeden Sensor mit Kontaktalarm eine sep. E-Mail. Das ist ok. Eine Art Statusmeldung würde ich aber besser finden.
Aber Mehrfachmeldungen kommen ja nicht so oft vor.
MfG
Ich habe mit Homey internen Benachrichtigung versucht. Da bekommst Du pro aktiven Sensor auch einzelne Benachrichtigungen. Bei den Email´s ist das genau so, ein aktiver Sensor = eine Email. Ich habe es mit der App Telegram Bot gelöst. Du kriegst zwar immer noch eine Nachricht pro Sensor, aber in der Telgram App hast du alle Nachrichten gleich im Blick.
