Heeft de homey pro 2026 ondersteuning voor USB-PD?
Dit zodat ik alle ethernet naar usb adaptors kan gebruiken die dat ondersteunen.
Je kan iedere voeding gebruiken die minimaal 5v3A kan leveren. Dit valt onder oa ook onder USB-PB spec.
hoi Doekse, Dankjewel voor je snelle reactie.
Het gaat me niet om de voeding functie maar om de PoE ethernet to usb functie.
Het schijnt dat veel adapters terug vallen naar 5v2A als het te voeden apparaat ( in dit geval de Homey Pro geen USB-PD ondersteund. En dan is de vraag of de Homey pro dan ook nog goed functioneerd ? En ik schaf het liefste een ethernet naar USB adaptor aan die ook USB-PD aan. zodat ik hem voor meerdere doelen in de toekomst kan gebruiken.
Is dit verbeterd bij de Homey 2026 ten opzichte van het 2023-model, Abe? Bij de introductie van de 2023 kregen de eerste gebruikers een vervangende adapter opgestuurd omdat de voedingsspanning net wat te krap was. Daardoor ging de CPU throttlen en draaide het apparaat eigenlijk alleen stabiel op die officiële meegeleverde adapter. Het is alweer even geleden, maar volgens mij was dat het euvel toen.
@Peter_12 Ik zou persoonlijk gewoon de stabiele, meegeleverde adapter gebruiken. De spanning over een lange utp-kabel kan namelijk behoorlijk inkakken. Misschien lijkt alles op het eerste gezicht prima te werken, maar voor hetzelfde geld schiet de CPU ongemerkt naar een energiebesparende modus ofzo, omdat er net te weinig prik binnenkomt.
Zie mijn eerdere post en Abe’s reactie:
