Guide: Garasjeportåpner til Homey Pro (2024)
Gikk til anskaffelse av en Homey Pro 2023 modell nokså tidlig, rettere sagt før den kom ut på markedet og gikk nesten et år før jeg begynte å migrere over til den grunnet den ikke var stabil nok. Målet var å få alt av smartenheter inn i Homey appen uten å måtte bruke enkeltapper som jeg har gjort en stund.
Når det kom til garasjeportåpneren, så brukte jeg en Meross MSG100, men utvikler har ikke oppdatert appen til Homey og fikk ikke lagt den inn i Homey. Kom over noen tråder her og tenkte å lage en brukerguide til de andre her på forumet for hva jeg gjorde.
Innkjøpsliste:
  • Shelly Plus 1
  • Magnetkontakt (Jeg brukte den som allerede var til Merossen)
  • 12V strømforsyning
Se neste post.
Koblingsskjema:
Shelly Oppsett 1/3:
Shelly Oppsett 2/3:
Shelly Oppsett 3/3:
Her ønsker vi kun å ha Shelly aktiv i 1 sekund slik at den fungerer som en “vippebryter”.
Homey, Flow Oppsett 1/2:
Homey, Flow Oppsett 2/2:
Lagt til i Homey
Når jeg trykker på Garasjeport ikonet, så er den aktiv i 1 sekund, jeg får varsel og push melding om at garasjeport er åpen. Trykker jeg igjen, så lukker porten seg, jeg får varsel og push melding når port er lukket.
Håper denne guide er nyttig for ande :grinning:
Tusen takk for denne fine guiden! Hvordan gjør du det med strømadapteret? Kutter du ledningen og bare bruker den direkte inn i shellyen? Går det an å få driftet to shellyer med samme adapter hvis jeg bare seriekobler dem?
Du vet ikke tilfeldigvis av et rele med zigbee som kan gjøre akkurat det samme?
Jeg ville tro du kan drive ganske mange, det ser ut som om 12v adapteret kan levere 1A. Men du må uansett koble dem i parallell, ikke i serie.
Jeg gjør omtrent det samme med min garasjeport. Bruker fibaro smart implantat. Den går på batteri så trenger ikke strømadapter. Den har også to relekontakter så kan brukes til to porter eller annet.
Garasjeportbryter er i paralell med relekontakten slik at man kan bruke bryter, app eller funksjon/hendelse.
Godt tips med den magnetbryteren, det skal jeg sjekke ut. I min garasjeportåpner var det klemmer med 12 V DC-supply så bruker de til Shelly-releet stedet for ekstern strømforsyning.
Hvordan løser dere selve åpningen/lukkingen smart uten å måtte gå inn i Homey appen for å styre? Har en tesla og en Ford, og førstnevnte har jo ikke-offisiell homey-app, men uten et når-kort på posisjon.. Skulle gjerne fått styrt slik at åpning/lukking går automagisk.
Og ja, jeg kan bruke tilstedeværelse-kortet, men dette går jo på telefonens posisjon, og jeg trenger ikke at porten åpnes når jeg sykler/går.
Kom tilfeldigvis over denne tråden.
Jeg har løst styring av garsjeport med Zwave pille som fungerer som vippebryter (slår seg av etter 1 sek via advanced flow). Ved kontakten til garasjeport motor var det 230V dobbelt uttak så pillen bruker den ene og selve porten den andre.
Har også en Tuya dørsensor som detekterer om porten er lukket eller ikke.
I selve portåpningen en sensor fra Ali som registrer hindring i mellom 2 sensorer og gir ut et signal i form av lukket eller åpen krets. Søk på garasjeport på ali så kommer det mange alternativ. Denne kretsen er koblet til vannsensor fra Tuya (Aliexpress) hvor jeg har klippet ledningen og koblet rett i sensor fra Ali. Da får jeg et signal på Homey om det er hindring i porten eller ikke. Dvs om det er trygt å lukke porten dersom det ikke har vært bevegelse i garasjen på feks. 30 minutt.
I garasjen som tidligere nevt en bevegelse sensor. (Pr nå PIR men skal oppgradere til Presence sensor.)
Flow er da som følger; Dersom ikke bevegelse i garasje på 30 minutt, lukk porten dersom det ikke er hindring i porten.
Har og mange knapper for å styre port; i gangen en bryter fra IKEA, i bilene bryter fra IKEA, på kjøkken med direkte utsikt til garasjen;.
Flow; Dersom knapp trykket så sjekker den om porten er åpen eller lukket via dørsensor. Dersom lukket så skal den åpne, dersom åpen så skal den lukke hvis det ikke er hindring i porten. Dersom det er hindring i porten så kommer det beskjed om det over høyttaler i det rommet man trykker på knappen. De fleste handlinger man gjør med knapper blir annonsert på høyttaler.
Synes ditt forslag til hvordan dra dette enda lenger virker interessant. Ser for meg en sensor som vet om bilen er i garasjen eller ikke. Lignende det jeg har i porten som sjekker om det er hindring i porten eller ikke. Også kanskje en sensor på utsiden som detekterer bevegelse. Sensor for bil med tilhørende Zwave eller Zigbee kan monteres begge veier, både mellom gulv og tak. Og mellom vegg til vegg.
Tenkt flow da: Dersom bevegelse på utsiden, så sjekk om det er bil i garasjen, dersom ingen bil i garasje, så sjekk om person XXX er hjemme, så åpne port.
Bare mine første tanker, andre tanker? Tenker det er viktig å sjekke først om du er hjemme ellers vil den åpne når andre kommer foran garasjen din også.
Flow vil jo ikke åpne porten dersom du er hjemme, bil er i garasjen eller om du kommer hjem på sykkel siden da er jo flow brutt av at det står bil i garasjen​:thinking:
