Gebruikt iemand de Gosund SP111, Blitzwolf SHP-2, Teckin stekkers / kWh meters?
Zo ja met welke App?
Met of zonder modificaties?
Ik probeer het werkend te krijgen met de App: ESPurna App voor Homey | Homey
De readme geeft aan:
Recommended settings
Most settings can stay default, but some needs to be changed in order for this app to work properly.
  • ADMIN
    • Enable HTTP API: Yes
    • HTTP API Key: Create a key and note it
  • GENERAL
    • LED mode: Relay & Wifi (optional)
  • SENSORS
    • Save every: 60
    • Energy units: Kilowatt-hour
  • SWITCHES
    • Boot mode: Same as before
Maar waar moet ik dit aanpassen?
Zie het bij de Homey instellingen en bij de App instellingen nergens!?
Kan iemand mij helpen de Gosund SP111 stekker / kWh-meter aan de gang te helpen binnen Homey?
Zoek op dit forum naar SP111, blijkbaar moet je deze apparaten reflashen met Tasmota.
Ik heb net een setje besteld. Lukt het niwt met de Tuya app? Ik zal je op de hoogte houden van m’n vordering. (zal wel de kerstvakantie worden.)
Hoi John,
ik heb me van het weekend en gisteravond verder ingelezen.
Vanuit de Homey App ESPurna App voor Homey | Homey wordt er in de readme verwezen naar
TUYA
TUYA devices can be flashed easily without opening and/or soldering using tuya-convert: OTA TUYA · xoseperez/espurna Wiki · GitHub
Make sure to flash with ESPurna firmware (Tasmoto is default). Download the firmware for your device here: Releases · xoseperez/espurna · GitHub
Naar mijn idee mag de uitleg in de readme van de App wel duidelijker, de url in het begin van de readme i.p.v. op het laatst :wink:
Vervolgens verwijst de github pagina naar de subpagina tuya-convert/README.md at master · ct-Open-Source/tuya-convert · GitHub over hoe deze componenten te flashen met de alternatieve software.
Ik ga deze week een oude laptop (Asus Eee PC) installeren met b.v. Ubuntu erop zodat ik d.m.v. de Linux tools kan flashen…
Met de alternatieve software in de plugs ben je blijkbaar een stuk minder hackable vanuit China, lees
Aside from that, they claim their cloud solution has ‘military grade security’. Michael Steigerwald, founder of the German IT security startup VTRUST, was able to disprove this claim and presented his results in the “Smart home - Smart hack” talk at 35C3 in Leipzig: Smart Home - Smart Hack - media.ccc.de
In the following days, VTRUST and the German tech magazine c’t decided to work together. Since reflashing devices using the ESP8266/85 is widespread among DIY smart home enthusiasts, we wanted to provide an easy way for everyone to free their devices from the cloud without the need for a soldering iron.
I.p.v. de Tyua App kijk ik dus naar de ESPurna App om te gebruiken.
Zal in dit draadje mijn bevindingen plaatsen…
Iedereen dit gezien en gelezen:
Hi Hemertje,
ik heb dat idd gelezen, maar flashen via Unix gaat me te ver, als verstokt Windows user met mn eerste smart home controller. Ik kan wel programmeren, dus eerst eens kijken wat ik daarmee kan uitrichten.
Hi JP,
Ik krijg een 404 - Not found naar deze link…
John,
Het mooiste zou natuurlijk zijn dat de OTA flash tool een los onderdeel is van de ESPurna Homey App die je naast het basis deel kunt installeren…
Hoef je zelf geen exotische truukjes meer uit te halen, Homey draait tenslotte ook een linux / unix variant…
ESPurna Basis Homey App t.b.v. Schakelen en kWh meten
ESPurna OTA Flash Homey App t.b.v. OTA flashen
kan ook met Windows.
Heb je een linkje?
Bovenstaande url geeft een 404 (https://tasmota.github.io/docs/#/%2Finstallation%2F)
tik bïj 404 links boven op de streepjes, kom je in het menu.
De Windows Flashtool: https://github.com/tasmota/tasmota-pyflasher/releases/tag/1.0
Directe Exe downloadlink: https://github.com/tasmota/tasmota-pyflasher/releases/download/1.0/Tasmota-PyFlasher-1.0.exe
Nu nog uitzoeken welke *.bin we nodig hebben om de Gusund SP111 te flashen:
Hmmm bovenstaande tool is om via COM-poorten te Flashen, niet OTA
Vanavond verder op zoek naar de Windows OTA flash-tool…
ESPEasy is de Windows tool waarmee je kunt Flashen
Maar hiermee dien je ook eerst met de COM-poort te Flashen en niet gelijk OTA ;(
Download Windows Flashtool: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Selecteer de vet blauwe link: Release mega-DATUM
Pak de het Zip-bestand uit en gebruik “ESP.Easy.Flasher.exe”
Wat is lees kan je via Linux wel gelijk OTA Flashen?
Hier kan je de ESP_Easy Netscanner downloaden: https://github.com/Grovkillen/ESP_Easy_Netscan/releases
En hier de ESP_Easy_Webdumper: https://github.com/Grovkillen/ESP_Easy_Webdumper
@JPe4619
is er uberhaubt wel een Windows tool beschikbaar waarmee je een origineel device kunt Flashen naar ESPurna?
arduino IDE ?
kijk ook eens op RandomNerdTutorials.
Maar ook met een Arduino zitten we niet meer met een Windows omgeving, de voorkeur van John.
Ik begreep juist uit je eerdere opmerking richting John dat er een Windows tool zou zijn die OTA kan Flashen?
Tot nu toe heb ik alleen de Linux / Unix tool gezien/gevonden die OTA via WiFi kan flashen…
Sorry, maar ik heb alleen over Flashen Tasmota op ESP gerelateerde apparaten gesproken, dus niet over OTA en niet over ESPruna o.i.d. Daar heb ik geen ervaring mee of mening over.
Windows Installer, for Windows XP and up
Windows ZIP file for non admin install
Windows app Requires Win 8.1 or 10
Hi JP, dan hebben we hier een misverstandje :wink:
Ik begon mijn vraag met ESPurna en daar kwam John overheen met zijn vraag of er een Windows tool was, vandaar mijn verwachting dat we over hetzelfde hadden :wink:
