Fußboden Heizung kompatibel Stellan Triebe für homey?
Hey Leute,
Ich suche momentan eine smarte Steuerung für unsere fußbodenheizung die demnächst eingebaut wird.
Bisher habe ich aber rein garnichts gefunden.
Habt ihr eine Idee?
Kommt u.a. darauf an, auf welcher Basis Du die Fußbodenheizung steuern möchtest.
Für Z-Wave gibt es diverse Module auf dem Markt, die letztendlich nur den Stellantrieb der Fußbodenheizung öffnen oder schließen. Mit oder ohne Temp.-Fühler (extern/intern) oder auch mit oder ohne manuelle Bedienmöglichkeit (direkt am Thermostat):
https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-wave-thermostat/
https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-din-616/
http://www.mcohome.com/show_list.php?id=14&sid=49
http://blog.smarthome.hlc24.de/fussbodenheizung-im-smarthome-fibaro-z-wave/
Dann gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten:
Bis auf Homematic IP sollten auch alle mit Homey kompatibel sein, aber bitte schau selber noch mal nach.
Also ich selbst habe die Tado Thermostate im ganzen Haus verbaut und wir sind mehr als zudrieden. Ausschlaggebend ist hier allerdings was du genau brauchst und wieviel Budget du zur Verfügung hast.
Wenn du iwas über Tado wissen möchtest kannst du dich ruhig bei mir melden. Die seit V3 anfallenden monatlichen Zusatzkosten für Neubesitzer von Tado kannst du vergessen, da du das auch bequem per Flows mit dem Homey geregelt bekommst.
Lass dir auf jeden Fall mal Strom in den Verteilerkasten legen. Das fehlt bei mir… und dann würde ich nach Recherche einfach mal im kleinen Anfangen damit zu spielen.
So hab ich es bei meinen Rolläden gemacht, bis ich nach einigen Erfahrungen bei Fibaro RS2 hängen geblieben bin und den dann im ganzen Haus ausgerollt habe.
Viel Erfolg und lass hören wie deine Lösung aussieht.
Berni
Hi, hast du auch Erfahrung mit Netatmo Thermostaten ? Gehen die auch für Fussbodenheizungen ?
Gruss
Joe
Nein, kann nur sagen, dass tado seit 4 Jahren zuverlässig läuft.
