Nutzt jemand noch die App? Bei mir geht es plötzlich nicht
Habe das Problem gefunden. Musste https heißen.
Steuern kann ich die Steckdose leider ab irgendwie nicht.
Habe meine Fritte ausgemustert und mit ihr alle Dect Smart Home Geräte.
Kann Dir leider nicht weiter helfen.
Hab zwar noch die 7590 in Betrieb, aber keinerlei Smart Home dran hängen.
Andere Outdoor Steckdose zu empfehlen?
Also bei mir funktioniert noch alles. Habe drei Steckdosen in Betrieb.
Vielleicht alles abmelden und neu machen.
Ich hab auch mehrere Outdoor Steckdosen gebraucht. Ich hab die billigen von Neo Coolcam genommen, weil auch schön klein.
Die Neos indoor an eine ganz normale Steckdose gesteckt. Stecker rein und das Kabel mit einem Bosch Hammer durch die Hauswand geführt. Outdoor eine ganz normale Außensteckdose dran, thats it.
Wenn du die Nummer mit dem Bosch Hammer nicht gut findest, es gibt auch flache Kabel, die du z.B. durch eine Kellerfenster-Dichtung nach draußen legen kannst.
Alternativ kannst du dir eine größere IP67 Verteilerdose kaufen und die Bauteile dort wasserdicht unterbringen.
Ich hab insgesamt 5 unabhängig voneinander schaltbare Steckdosen im Garten gebraucht. Mein Eigenbau war die preiswerteste Lösung.
Mein Problem ist dass ich es für meinen Pool brauche und das am anderen Ende des Grundstücks ist. Ist jetzt nicht groß aber ich habe Angst dass zwave nicht weit genug kommt.
ich glaube ich habe das Problem behoben. Ich hatte : Zertifikat von letsencrypt.org verwenden (empfohlen) verwendet. Habe es wieder deaktiviert und zumindest geht es jetzt wieder.
Habe gerade diesen Thread gefunden.
Deshalb meine Frage, ob es noch jemandem so mit der Fritzbox geht.
In Ereignisse/ System der Fritzbox werden je nach
Pollingzeit tausende von "Anmeldungen angezeigt,
keine Abmeldungen.
Bei 60 Sekunden Original sind es dann zwar deutlich weniger, aber es irritiert.
Wobei 60 Sekunden für Meldung eines Schaltvorganges nicht ideal sind.
Hier mal ein Buntbild einer halben Stunde Laufzeit.
QVC ist mein Benutzer in der FB nur für Homey.
Das Zugriff auf die FB erfolgt muß für Rückmeldungen sein, aber diese seltsame Anzeige?
Habe zuerst an sonstwas für einen Fehler gedacht, bis ich die Ursache fand.
Ich habe die letzte Beta 7.24 auf der FB.
Nur das diese eine Rückwärtsanforderung an die App gibt ist unwahrscheinlich.
Hat schon jemand Rademacher DECT Rollo?
Habe auf Github um Implementierung gebeten.
Wird aktuell also noch nicht unterstützt.
Kannst auf GH vielleicht aber auch einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht „spornt“ das den Programmierer etwas an…
Habe Christoph schon direkt angeschrieben, ist schon auf der ToDo List
Im Homee Forum gibt es jetzt zumindest schon einmal eine Lösung über Node-Red zur Einbindung der Rollogurte.
