Fritz App
Hey zusammen,
Seit dem Update der Avm App geht keine Connection mehr zur Fritte.
App Deinstall und neu hat einmal kurz geklappt mit der Verbindung zur Fritte. GerÀte eingelesen und dann wieder Schluss.
Sagt immer Invalid URL, obwohl alles passt.
Hat hier ggf noch jemand das Problem?
Lg
Welche Version der App hast du installiert?
Aktuell ist Version 0.5.5.
LĂ€uft bei mir und die Fritzbox wird auch unter ihrer IP gefunden
Ne lÀuft einfach net. VERSION ist die 05.5
Jetzt geht es. Hatte ssl nicht angehakt.
Da bin ich wieder.
Also die App geht am Anfang und dann steigt die aus.
Neu connect sagt er immer falscher Login oder SSl soll ich aus machen.
Pw usw stimmt alles, auch wenn SSl aus sagt er immer noch soll ich aus machen.
Neustart keine Erfolge
Hat jemand noch eine Idee? Ggf auch wie ich auf die VorgÀngerversion downgraden kann?
Danke fĂŒr das Feedback.
Habe meine App so konfiguriert, funktioniert einwandfrei.
Dto, hier meine Konfiguration
Hast du eine aggressive Firewall dazwischen, die auch den internen Netzwerk Verkehr blockieren kann ?
Pi Hole beispielsweise kann bei aktivem DNS, Seiten weg blocken, wenn sie nicht explizit auf der Whitelist stehen.
Ne die App will nicht, hab es genauso wie ihr. Fw auch nichts aggressives halt ne fritte.
Er connected sich 1x und nach 2 Std alles tot.
Bin am Ende mit meinem Latein
Meine lÀuft auch problemlos.
Aber gerade erst entdeckt, daß das Polling bei mir noch auf 2 steht.
Da rödelt die App ja ohne Ende. Werde ich verlÀngern.
Aber probier doch mal falls noch nicht geschehen das Polling zu verkĂŒrzen.
Log Level bei mir auf aus.
Geh mal in der Fritze auf Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen und gib beim DNS‐Rebind -Schutz mal folgendes mit deiner Homey IP ein:
Fritzbox neu starten.
Dann
Homey neu starten.
Jetzt schau im Homey unter mehr/Einstellungen/Allgemein nach, ob unter Verbindung das Wort local auftaucht. Wenn ja, nochmal testen, ob die Verbindung dauerhaft hÀlt.
Gemacht, aber bei mir steht ( wie vorher auch) NUR Lokal. “Sicher” fehlt bei mir.
Ich beobachte mal
So ausbeobachtet.
Leider hat es keinen Erfolg gebracht. Ich werde nun im letzten Schritt die Fritte mal komplett zurĂŒcksetzen.
Dann bin ich aber auch am Ende mit meinem Latein.
Ich ehrlich gesagt auch
Gab es irgendwelche Status Updates ?
Bei mir geht es auch nicht! GerÀte wurden eingebunden aber schalten geht nicht.
Neu verbinden und App Neuinstallation bring nichts.
Mal geht das Login und manchmal nicht.
Meistens nicht !!
Statis werden nicht geliefert seit 2 Monaten, schalten klappt aber ohne Probleme
Bei mir wird alles angezeigt.
Bitte nicht vergessen, wenn das Polling auf z.B. 60 Sekunden steht,
kanns auch so lange dauern bis ein Status kommt.
Deshalb hatte ich auch mal auf 2 s gestellt.
Nur lĂ€uft dann das Log in der FB ĂŒber,
weil sich die App.im gleichen Rhythmus bei der FB anmeldet.
