FritzBox App Login klappt nicht
Habe mein Internet auf Starlink umgestellt und da ich ein Kabel Fritzbox habe musste ich LAN 1 als Eingang für den Starlink Router benutzen.
Jetzt erkennt die Fritzbox App auf Homey die IP nicht mehr.
Ich habe es mit https://169.254.1.1 versucht aber es kommt die Fehlermeldung “Invalid login”
Hast du mal in der Fritzbox nachgeschaut, ob sie ihr eigenes Netzwerk aufspannt und nicht nur als Client von deinem Modem/Router fungiert ?
Einfach mal die IP der Fritzbox in den Browser eingeben, ob sie so erreichbar ist.
Wenn nein, stimmen die Einstellungen nicht. Versuch mal das:
Danach sollte die Fritze einen eigenen IP Adressbereich haben und unter ihrer IP Adresse erreichbar sein.
Also unter Internetzugang sieht es bei mir so aus.
Der Starlink Router leitet die Daten, über LAN 1 direkt an die Fritzbox weiter. Die Fritzbox ist der Router.
Alle Wlan Geräte sind über die Fritzbox angemeldet und haben auch Zugang zum Internet.
Einzig die Ausnahme der FritzApp von Homey
Ok, welche Fritzbox ist denn das ? 7490 ?
Die Einstellungen sollten so stimmen. Was mir sofort aufgefallen ist, hast du wirklich 100 MBit/s ?
Hast du versucht über die IP-Adresse https://169.254.1.1 die Fritzbox über einen Browser zu erreichen ?
“Invalid login” deutet darauf hin, dass der Benutzername oder das Passwort falsch sind.
6591
Meistens sogar ein bisschen mehr so um die 120
Ist erreichbar und das Login klappt auch im Webbrowser
Im Webbrowser sagt er nur die Verbindung wäre unsicher und dann muss man einmal weiterklicken.
Mach doch mal folgenden Versuch:
Leg den zusätzlichen Benutzer Homey an und vergib ein Passwort ohne Sonderzeichen.
Jetzt versuch dich mal mit dem neuen Benutzer und Passwort über Homey einzuloggen.
Hat auch nicht geklappt.
Ich habe dann versucht die Remote Adresse und damit funktioniert es.
Gut finde ich das nicht denn ich möchte lokal auf die Fritzbox zugreifen.
Das klingt so, als ob beim Zugriff per https das Zertifikat geprüft wird. Bei IP-Verwendung passt die Zertifikats-Domain nicht, daher auch die Meldung im Browser.
Kannsg du über http zugreifen? Das muss ggf. noch in der FritzBox freigeschaltet werden.
Also wenn ich im Browser auf “unsicher weiter” klicke komme ich in die FritzBox
Wo mache ich das?
Ich habe keine Fritze. Ich kenne das nur von anderen Routern. Probier mal die UP mit http:// aus.
Im Browser kannst du die Fehlermeldung übergehen. In der HomeyApp liefert das sicher einen SSL Handshake-Fehler und die Verbindung bricht ab. Ist aber nur eine Idee. Die Fehlermeldung deutet aber eher auf eine falchen User hin als auf ein Verbindungsproblem.
Okay mit http ging es
Hey, ich verzweifle auch gerade an der Fritzbox. Die Zugangsdaten habe ich richtig eingegeben, http und https ausprobiert, IP-Adresse direkt eingegeben und er findet auch Geräte, aber dann kommt ein Fehler:
Hat jemand noch ne Idee?
