Hallo Zusammen,
Hab mal wieder eine Frage für welche ich bisher keine Antwort gefunden habe.
Ich möchte eine Bedingung verifizieren bevor eine Aktion ausgelöst wird:
Wenn [Mobile X] disconnect
dann [ warten 120 sec]
wenn [Mobile X] immer noch disconnect
dann [Alarmanlage] an.
Hintergrund ist, dass unsere Mobiles zwischen AP‘s roamen und dann für 2-5 Sekunden die Verbindung verlieren. Somit geht der Flow an und wenn dann der ganze Christbaum losgeht…
Kann man eine solche Funktion in einem Flow abbilden?
Danke und Gruss
Mit einem Flow nicht möglich. Du brauchst 3 und auch noch einen Countdown (zusätzlich App notwendig)
Flow1:
dann starte Countdown x mit 120sec
Flow2
Wenn [Mobile X] connect
Und Countdown x läuft
Dann Stoppe Countdown x
Flow3
wenn Countdown x erreicht 0
Und [Mobile X] is disconnect
Danke für die rasche Hilfe!
Mit deinen Beschriebenen Flows hats funktioniert!
Vielen Dank!
Gerne! ![]()
Wenn Du schon Die Lösung für Dich beanspruchst, dann lass doch wenigstens ein like zurück. ![]()
