Beetje aan het oefen met flows.
Als ik hem test werk hij wel maar bij echt draaien gebeurt er niets doe ik iets fout ?
zie flow bij gevoegd. Als je de actie in het echt uitvoert moet je die zien lopen dan in de flow ?
Als je test wordt de trigger over geslagen(allicht). Dus zeer waarschijnlijk werkt je trigger niet. Voeg maar eens een tijdslijnkaartje toe direct na het WHEN de voordeurbel gaat.
tussen deurbel gaat en kaartje zonsondergang ?
en wat moet er staan dan als de trigger niet werk heeft een extra tijdlijn ? niet toch
Tussen “wanneer de deurbel gaat” en “het is Na zonsondergang”. Als de trigger gaat krijg je ‘n melding, en anders niet. Dan weet je of je trigger werkt of niet, en moet je zoeken waarom de trigger niet werkt. Batterij leeg, afstand te groot, wordt er wel of niet een bericht ontvangen , https://tools.developer.homey.app/
Ik gebruik deze (bijna) identieke flow en die werkt foutloos.
https://homey.app/f/FMsOdk
Kent Homey jouw deurbel!
Dat zou je bijvoorbeeld kunnen testen door een pushbericht te plaatsen na ‘De deurbel gaat’.
Als je dan op je fysieke deurbel drukt en je krijgt je pushbericht, werkt je flow en kun je verder kijken.
als ik flow maak met alleen pushbericht krijg ik inderdaad niets binnen.
In de Homey zie ik de deurbel wel en ook een screenshot van buiten vreemd.
Bij ring log zie ik staan deurbel uitgezet 1 dag geleden door Ring ? krijg wel een normale melding op de ring app. vreemd kan er in de instelling ergens staan dat de deurbel uitstaat ?
alles verwijderd en opnieuw geïnstalleerd werkt nu we.
