Ich mach es mal ausführlich:
Was verdammt nützlich ist, ist eine Sommer/Winter Variable zu erstellen, die du z.B. als Heizungs Regelung, oder auch für dein Fahrrad verwenden kannst.
Dazu erstellst du eine ja/nein Variable “Winter”.
Diese Variable fütterst du mit zwei Flows.
Wenn: Außentemperatur hat sich geändert
Und: Außentemperatur größer als z.B. 17 Grad
Dann: setze Variable Winter auf nein.
Und: Außentemperatur kleiner als 17 Grad
Dann: setze Variable Winter auf ja.
Das geht auch mit einem Flow:
Wenn: Außentemperatur sich ändert
Und: Außentemperatur ist größer als 17 Grad
Sonst: setze Variable Winter auf ja
Jetzt kommt dein Fahrrad Flow:
Wenn:
Datum und Zeit - alle 60 Tage
Und:
Variable Winter ist ja
Dann:
Hue Plug Fahrrad ein
Hue Plug Fahrrad ausschalten nach 3 Stunden
Durch die Sommer/Winter Variable hast du den Vorteil, dass bei warmen Temperaturen, dieser Flow gar nicht erst gestartet wird.
Wenn deine Heizung noch smart ist, kannst du mit der gleichen Variable zwischen Sommer/Winterbetrieb umschalten.
Es gibt noch unzählige andere Beispiele, wo dir die Unterscheidung zwischen Sommer und Winter helfen kann.
