FIBARO hat mit dem Walli Controller die Walli-Serie erweitert.
Der Walli Controller kann mit einer Batterie aber auch mit einer 5-24 Volt Spannung betrieben werden.
Weitere Infos findet Ihr auf der verlinkten Seite.
Bleibt abzuwarten, wann Athom den Controller in die FIBARO App aufnimmt.
Hat jemand schon den Controller im Batteriemodus erfolgreich eingesetzt?
Ich habe welche vor kurzem bekommen, aber die Einstellungen werden nicht übernommen. Folglich auch funktionieren auch keine Assoziationen und die LED Farbe wird auch nicht geändert. Die App brabbelt was vom Lernmodus aktivieren, aber der Controller möchte das nicht mehr (über dreifach klick)…
Ich bestelle jetzt mal ein Netzteil und probiere mit Stromanbindung, vielleicht geht das ja.
Allerdings gelingt es mir im Batteriebetrieb auch nicht, die Parameter zu ändern. Nach dem Bestätigen wird angezeigt, dass beim turnusmäßigen Aufweckintervall die Parameter gespeichert werden. Überprüfen konnte ich das bisher aber noch nicht.
Danke, das hatte ich tatsächlich gestern schon versucht, war dann aber schnell zu dem Schluss gekommen, dass irgendwas mit dem Batteriemodus nicht so läuft wie erwartet (hatte auf das Intervall gehofft). Gerade eben mit einem brandneuen Controller versucht, aber dasselbe Ergebnis, nicht einmal die Ringfarben werden übernommen.
@Aron_Kovacs, wollte den Walli Controller grade versuchsweise per Netzteil versorgen. Das Problem ist allerdings, dass der WC während der Inklusion den Stromversorgungsmodus einstellt (siehe Screenshot). Trotzdem habe ich den WC per Netzteil versorgt, obwohl dieser im Batteriemodus inkludiert wurde, und versucht die Einstellungen zu ändern. Ohne Erfolg, dasselbe Verhalten wie im Batteriemodus.
Ich werde Athom kontaktieren.
Ja, das mit dem Inkludieren steht tatsächlich so drin. Ich mutmaße, dass sich dann die Betriebsart ändert, so zum Beispiel die LED Ringe dauerhaft (und kräftiger) leuchten. Ist die Frage, ob der Anschluss an ein Netzteil an dem Modus etwas ändert…
Was für ein Netzteil benutzt du? Die Anleitung ist ja nicht sehr hilfreich an diesem Punkt:
Weiter unten steht dann noch:
Gehe ich von der Leistung der Batterie aus, müsste doch so ein puppiges 12V/ 8W Netzteil doch dicke reichen, oder? Aber wieviel Ampere möchte das Ding denn genau? Habe ich das in der Anleitung übersehen?
Da ich kein Elektriker bin, kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu den Fragen zum Netzteil sagen. Wichtig scheint aber der Netzteil-Typ zu sein, entweder LPS oder NEC Klasse 2.
Für den Test hatte ich ein 08/15 Universalnetzteil (3 - 12 V, 36 W, 3 A) genutzt. Ob es einem der genannten Netzteil-Typen entspricht, kann ich gar nicht sagen.
Du kannst Dich aber mal an Intuitech wenden, sie sind der offizielle Fibaro Distributor in Deutschland. Ich gehe davon aus, dass sie weiterhelfen können.
Das habe ich tatsächlich (bei denen) getan, weil der Strombetrieb mein abgedachter Einsatzzweck war. Bislang allerdings keine Antwort; Weihnachtszeit wohl…
Komisch nur, dass die Controller von denen innerhalb zwei Tagen da waren. Ich frage nochmal nach und teile es hier mit, sobald ich Antwort habe!
Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr ausprobiert. Vorgestern hatte ich diesbezüglich allerdings mal einen Reminder an Athom geschickt, bisher aber noch keine Rückmeldung erhalten. Ich werde berichten…
Hast Du es denn nochmals getestet?
Edit 25.04.2022 @Aron_Kovacs, habe heute einen weiteren WC hinzugefügt, aber auch bei diesem sind keine Änderungen möglich. → Athom erneut kontaktiert
Sorry that i switch to english, i have read this topic with Google Translate. But i think i got the same issue. I want to change the led color with a advanced flow. But i only get a couple of IF options.
There is no AND or THEN option. So i cannot change led color when something happens. I also tried it to install as a switch instead of controller but the system reconize its a controller instead of a switch.
No, this is not the same problem. What you want is generally not possible with the Walli Controller in battery mode. Such a thing is generally not possible with any battery powered device, unless it’s a FLiRS device. Although battery powered Z-Wave devices also have a so-called Wake-Up-Interval where it can receive commands from the Gateway, but the WUI is usually configured so that the device only wakes up every 3, 6, 12, 24 hours to receive data. If it’s possible if the Walli controller is main powered, I don’t know. If it were possible, then it could be done with a RAW command.
You can generally assign different colors to the two buttons. To do this, the Walli Controller must be manually woken up so that the changed parameters can be saved. But unfortunately this is also not possible due to the discussed problem.
Nein, das ist nicht dasselbe Problem. Das was Sie möchten, ist mit dem Walli Controller im Batteriebetrieb generell nicht möglich. Soetwas ist generell mit keinem batteriebetriebenen Gerät möglich, es sei denn, es ist ein FLiRS Gerät. Zwar haben batteriebetriebene Z-Wave Geräte auch ein so genanntes Wake-Up-Intervall währenddessen sie Befehle empfangen können, aber das WUI ist meistens so eingestellt, dass das Gerät nur alle 3, 6, 12, 24 Stunden aufgeweckt wird, also empfangsbereit ist. Ob es möglich ist wenn der Walli Controller mit Strom versorgt wird, weiß ich nicht. Wenn es möglich wäre, dann könnte man das meinem einem RAW-Kommando realisieren.
Man kann den beiden Tasten generell unterschiedliche Farben zuweisen. Dazu muss der Walli Controller manuell aufgeweckt werden, damit die geänderten Parameter abgespeichert werden können. Aber das ist aufgrund des diskutierten Problems leider nicht möglich.
