Hallo Andreas,
ich bin kein Freund davon, mehrere Z-Wave Geräte gleichzeitig zu schalten. Generell sollten 3 Aktoren zwar kein Problem darstellen, aber aufgrund von widrigen Umständen kann es hin und wieder doch zu Fehlschaltungen kommen. Deshalb könnten 1-2 Sekunden Verzögerung pro Steckdose (was auch immer Du nutzt) das Problem eventuell schon lösen, zumal es ja auch nur um Heizkörper geht und nicht um Lampen (optische Verzögerung).
Ein weiteres, damit zusammenhängendes Problem könnte ein schlechter Empfang sein. Dazu könntest Du Dir mal die Routen der Geräte in Developer vergleichen und Dir mal die „Tx Error“ und „Rx“ Daten anschauen. Sind die Werte im Vergleich zu gut funktionierenden Geräten rel. hoch, könnte das auf Empfangsprobleme hindeuten.
Weitere Infos zu den Daten in Developer findest Du im folgenden Post:
Du kannst Dein unter Punkt 2 beschriebenes Szenario doch nutzen, Du musst den „Prüf-Flow“ durch Deinen Hauptflow nur 10 Sekunden verzögert starten lassen. Dann hast Du auch keine Probleme mit dem verzögert abfallenden Verbrauch:
Wenn…
- Dieser Flow gestartet wird (mit x Sekunden Verzögerung aus dem Hauptflow)
Und…
- Logik „Energie der Gruppe“ ist größer als x Watt
Dann…
- Push (oder was auch immer)
Solltest Du die Gruppe auflösen, kannst Du den selben Flow nutzen und die Summe der 3 Steckdose berechnen lassen. Es ist also kein weiterer Flow nötig.
Gruß
Dirk
