Fibaro Roller Shutter 3 - Ohne Funktion - Pulsiert nur Blau
Hi, hatte Mal einen Ă€hnlichen Fall mit Fibaro. Die Teile sind eigentlich ziemlich zuverlĂ€ssig, Vertragen aber keine Spannungsspitzen im Eingang und die angegebene Last darf auch nicht ernst genommen werden. Wenn du also GerĂ€te hast, die spitzen/Spannungsschwankungen bilden (einschalten ausschalten, dimmen) und durch den Knebelschalter am Eingang dauerhaft eine Spannung anliegt, dann tippe ich darauf. Zu hohe Last wĂŒrde ich mit einem Relais am Ausgang abfangen. Das mache ich z.b. mit meiner 10A Poolpumpe.
Also abschließend konnte mir Fibaro auch nicht sagen was das ist, derzeit bin ich noch immer an der Garantieabwicklung - diese ist leider seitens Fibaro nicht schön gelöst.
Aber ich brauchte ja eine Lösung und habe nun doch die von @Undertaker empfohlenen Shellys 2.5 verbaut und bin mehr als begeistert. (Abgesehen von der unnötigen Kommunikation im Netzwerk [>Strahlung] - dazu habe ich sie aber in ein separates VLAN gepackt mit zusĂ€tzlicher Layer 2 Isolation sowie einem Routing ausschließlich zum Homey. Somit senden und antworten sie auf keinen unnötigen Broadcast und sprechen ausschließlich direkt mit dem Homey.)
Das Einlernen ist wundervoll, die Kalibrierung ein Traum, das Positionsfeedback deutlich schneller und die Reaktionszeit im Gegensatz zu den Fibaro’s wundervoll. Vorher mit den Fibaro’s fuhren 20 Rollos innerhalb mehrerer Minuten einfach zufĂ€llig runter - die eine direkt, die andere 5 Sekunden spĂ€ter, die nĂ€chste gar nicht (weil das Signal verschluckt wurde), eine 5min spĂ€ter, etc. Nun mit den Shellys fahren alle innerhalb von nahezu 0 Millisekunden synchron runter (noch machts der FI mit :sweat_smile:). Sieht auf jeden fall beeindruckender und professioneller aus. :slight_smile:
Danke aber nochmal an euch und vorallem @DirkG fĂŒr seinen Einsatz.
und wieder ein Shelly Fan mehr :+1:
Interesting, just happened the same to me
 seems it died just after 3 years (exactly on day)
Same to me too. Auch ich sitze gerade vor einem blau blinkenden Roller Shutter 3. Dieser lief jetzt gute 3 Jahre und blinkt seit heute blau. Lösung gibt es wohl keine.
Edit: 8 MĂ€rz 2020 gekauft - blinkt Blau seit 16 MĂ€rz 2023 - fast wie bei Sharkys exakt 3 Jahre.
Nicht schön. Riecht schon fast nach Absicht.
Da ich vor gut einem Jahr auf Walli Roller Shutter umgestiegen bin, hĂ€tte ich noch gebrauchte RS2 abzugeben (Link). WĂŒrde diese auch vorher firmwareseitig updaten, falls notwendig.
ja, hier bin ich
 hab zwar die Firma gewechselt, aber bin natĂŒrlich weiterhin aktiv in SH.
Interessanterweise hatten wir nicht einen HC3/HC2 Benutzer mit dem blue LED Problem. Habe damals eigentlich den Fehler ignoriert, da Fibaro die 1:1 getauscht hat, daher auch nicht tiefer geguckt (und vermutet das nur der shunt durch ist). Jetzt bin bei einen anderen SH Anbieter, und ja, wir bieten auch Homey an, und siehe da, innerhalb 1J ca. 10% der RS3 bereits kaputt, dagegen nicht mal 1 StĂŒck von den Kunden die andere Zentralen nutzen. Das Problem ist bekannt, Fibaro ersetzt die Module, Homey ist an den Treiber dran
Hallo Thomas und herzlich willkommen im Homey Community Forum!
Das ist fĂŒr uns Usern eine sehr erfreuliche Nachricht, dass so ein Experte wie Du jetzt in unserer Community aktiv ist!
Ich hoffe Du fĂŒhlst Dich bei dem neuen SH Anbieter wohl und hoffe auch zukĂŒnftig von Dir zu lesen.
Viele GrĂŒĂŸe,
Dirk
Das ist interessant, als ich 4 defekte Module geschickt habe, Fibaro geantwortet hat, dass sie sie reparieren werden und dass das Problem nicht bekannt ist. Allerdings haben sie Module kostenlos ersetzt, was doch fantastisch ist. Was die Homey Treiber betrifft, was meinst du bitte ? Gab es ein Problem im Treiber, das es verursacht hat?
Gibt es hierzu Neuigkeiten?
Bei mir steigen nach und nach die RS3 aus. Über Monate lĂ€uft es gut, dann beginnt das Sterben. Einige RS3 sind nicht zu retten, andere sind nach einem Ein- und Ausbau inkl. Reset (was fĂŒr eine Dummsinnsarbeit) wieder verwendbar.
Das hat nichts mehr mit Smart Home zu tun. Kann es wirklich sein, dass eine so simple Anwendung von einem etablierten Hersteller in Homey nicht verlĂ€sslich realisiert wird? Die einzige Alternative sind Shellys? Ich habe auch Toggle Switches. Ein Neubau. Eine Diagnose ist kaum möglich. Alle Versuche es zu verstehen lassen einen fassunglos zurĂŒck und man fĂŒhlt sich an WĂŒnschelroutengĂ€nger erinnert.
Die RS2 liefen mit homee im vorherigen Haus ĂŒber 6 Jahre ohne Probleme.
Hallo SeeTho und herzlich willkommen.
Ich glaube du schiebst den schwarzen Peter dem Falschen zu. Das die Fibaros das Zeitliche segnen ist nicht nur bei Homey so. Auch die Home Assistant Community beklagt sich ĂŒber ein ĂŒberdurchschnittliches Sterben dieser Module. Es könnte also sein, dass Fibaro beim RS3 Modul, einfach nur Schrott produziert hat oder es eine Charge mit Fehlern gibt.
Teste doch mal eine andere Marke, anstatt dich aufzuregen.
Es wird dir leider niemand einen anderen Rat geben können.
