FIbaro Flood Sensor FGFS-101 'water alarm ging aan' issue
Hi allen,
ik krijg mijn fibaro flood sensor (ZWAVE plus FGFS-101) niet aan de praat met het signaal ‘water alarm ging aan’. Van de vier meldingen (water aan/uit, sabotagealarm aan/uit) werken er 3 prima, ook in de flows. Alleen het ‘water alarm ging aan’ lijkt homey niet te registreren. Dit terwijl de fibaro flood sensor deze wel registreert op het device zelf (LED en alarm) (en daarna registreert Homey wel het ‘water alarm ging uit’, dus hij heeft aan gestaan…). Ik heb homey al opnieuw opgestart, flows opnieuw gemaakt, app van Fibaro opnieuw geïnstalleerd, en een aantal keer opnieuw gepaired (incl. ZWAVE plus model en ZWAVE normaal). Iemand een idee of dit een bekend probleem is of hoe dit te verhelpen is?
EDIT 30/09: met een test niet in de douche maar bij de wastafel komt het signaal wel over na Homey. Lijkt dus een signaal/afstand probleem. Is dat niet gek als er één etage verschil is met maar 1 deur? En dat alleen het signaal ‘water alarm ging aan’ hier last van heeft?
Thanks!!
