Bonjour,
Je souhaite motoriser une porte garage (moteur gdk 3000 SOMFY) avec un module fibaro FGS 212.
J’ai fait les branchement ci-dessous :
Sur le moteur somfy il y a aussi un pont entre le n° 1 et 2 (sans ce pont la télécommande ne fonctionnait pas)
1 er problème => Maintenant j’arrive a ouvrir via la box mais la télécommande ne fonctionne plus.
2ème probleme => je suis obligé d’appuyer une première fois pour lancer l’ouverture, puis une seconde pour remettre le bouton à zéro et ensuite refaire la même manipulation pour l’arrêt ou la fermeture de mon garage
J’espère que j’ai été assez clair
Merci par avance
Salut Ă tous
J’ai réussi à trouver la solution que je partage au cas où…ça peut toujours servir!
Pour mon 1er on=> il suffisait juste de faire un reset sur le moteur pour reprogrammer les télécommandes après avoir installer le module
Pour le 2 pb => il fallait changer le paramètre 4 à 5 et le paramètre 14 sur « toggle switch »
Merci de ton retour, cela en aidera plus d’un !
