Oder die Batterie ist alle?!
Hast mal eine neue zum Testen?
Für die ältere V1-Version funktioniert es anders (vielleicht könntest du das auch versuchen, um zu sehen, dass es vielleicht funktioniert):
- Nehmen Sie die Abdeckung des Sensors ab und entfernen Sie den Akku. …
- Berühren Sie den Körper des Sensors mit einem Magneten.
- Setzen Sie den Akku ein.
- Entfernen Sie innerhalb von 2 Sekunden den Magneten vom Sensorkörper. Die LED erlischt. …
- Entfernen Sie den Akku.
- Setzen Sie den Akku wieder ein.
- Das Zurücksetzen wird durch Blinken der LED bestätigt.
Das kann ich bestätigen. Bei mir habe ich auch vergeblich auf das 6 x Blinken gewartet.
Für mich war das die letzte Aktion mit dem FGDW-002 von Fibaro. Ich habe den Sensor wieder gut verpackt und zurückeschickt. Einem Gerät, was so zickig ist, werde ich nicht meine Eingangstür anvertrauen.
Hab mir gestern noch die NEO bestellt. Mal sehen wie die sind.
Arni: Oh das bestätigt mich. Gerade eben ist die Antwort vom Homey-Support eingetrudelt. Sensor wurde nicht sauber zurückgesetzt. Und äußern sich auch sollte sich der Sensor nach Osorkons Methode nicht zurücksetzen lassen (damit war ich erfolglos) sich einen neuen Sensor zu kaufen. Werde mir dann wohl auch die NEOs demnächst bestellen.
