Erfahrungen mit Amazon Echo
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit Amazon Echo in Verwendung mit Homey Pro?
Black Friday steht vor der Tür (dort wird es dann 2 Echos zum Preis von einem geben) und ich frage mich, ob das Gerät zur Steuerung meiner Flows geeignet ist, obwohl ich kein direktes Amazon-Gerät eingebunden habe. Ich würde dort auch diverse Stati anzeigen wollen, wie z.B. Fenster x geöffnet.
Vielen Dank vorab und einen schönen Sonntag!
Ich hab einige Alexas - aber Statis lasse ich mir keine anzeigen. Dafür kannst du aber alles mit der Stimme steuern. Wesentlicher WAF!
Danke! Kannst Du die Geräte nur via Stimme, oder auch per Display steuern?
Bei der Homey-Integration ist es so, dass Homey alle Geräte und Favoriten-Flows an Alexa exportiert.
D.h. diese Geräte stehen in Alexa in ‘SmartHome’ zur Verfügung und können dort zur besseren Sprachsteuerung noch umnenannt werden.
Diese Geräte kann man oer Spache steuern/schalten oderbauch an einem EchoShow am Bilddchirm steuern.
Jap. Und wenn man Pech hat, importiert Alexa nach einem umbenennen des Gerätes das jeweilige Gerät noch mal. :joy:
Ähnlich auch, wenn man in Alexa den Hue-Skill aktiv hat und dann nochmal die Lampen von Homey dazu bekommt :sweat_smile:
hier will ich mal ansetzen, was ich genau das immer noch nicht geschafft habe.
Ich habe die Geräte wie Sternenhimmel und TV von Alexa in HomeyPro importieren können, diese werden angezeigt.
ich habe es aber immer noch nicht geschafft, das ich per Alexa die Geräte über das HomeyPro ansteuern kann.
Wenn ich LAexa schalte TV aus oder ein, macht er das direkt über Alexa und nicht über den HomeyPro?
Sehen die Befehle für Alexa aber den Geräten über HomeyPro anders aus?
Muss ich da eine andere Syntax nehmen, damit ich die HomeyPro Geräte mit der SPrache steuern kann?
Hoi
Du koenntest im homey eine virtuelle device anlegen, diese übernimmt der echo, dann via alexa diese virtuelle device bedienen und im homey einen flow auf die virtuelle device setzen. Ein wenig kompliziert klappt aber
Genauso mache ich es auch und lasse Alexa damit einige Flows steuern. Klappt perfekt.
Beispiel: Virtueller Schalter den ich “ich gehe” benenne.
Sage ich zu Alexa, ich gehe, dann schaltet sie diesem Virtuellen Schalter an.
Im Homey läuft dann ein Flow ab, wenn der Schalter angeschaltet wurde, dann mache das und das.
Komme ich wieder nach Hause, wird ein anderer Flow gestartet, der auch diesen Virtuellen Schalter wieder ausschaltet.
Ich habe die Erfahrung gemacht das wenn ich vor einer “Sag etwas” Kachel eine Lautstärke verändern Kachel schalte dann der Text der gesagt werden soll mit einer sehr großen Verzögerung kommt, teilweise 10-20 Sekunden
