Dann sollten wir diese beiden Werte versuchsweise mal nutzen und das MS-A2 AVD um zwei Nummernfeldern entsprechend erweitern. Ich liste nur die Punkte auf, die entsprechend konfiguriert werden müssen.
Nummernfeld für Energieimport (ein):
Bezeichnung Import (dient nur als Beispiel)
Anzeigen als Energie (sensor, meter_power)
Erstellen Sie ein echtes… Optional [1]
Kumulativ importiert ![]()
Einheit kWh
Dezimalstellen 2 oder 3
Tag erstellen Optional [2]
Einblicke erstellen Optional [3]
Nummernfeld für Energieexport (eout):
Bezeichnung Export (dient nur als Beispiel)
Erstellen Sie ein echtes… Optional [4]
Kumulativ exportiert ![]()
Einheit kWh
Tag erstellen Optional [5]
Einblicke erstellen Optional [6]
Anmerkungen:
– 1/4: Nur notwendig, wenn Du anhand dieser Daten, importierte bzw. exportierte Energie in kWh, Flow Karten nutzen möchtest.
– 2/5: Nur notwendig, wenn Du Tags/Variablen dieser Werte nutzen möchtest.
– 3/6: Nur notwendig, wenn die Werte als Grafik in Einblicke/Insights gespeichert werden sollen,
Bitte daran denken, dass die Werte in Wh gesendet werden, und vor dem “Einfügen” ins AVD noch in kWh umgerechnet werden müssen.
