Eltako Taster FT55H-wg FOH (Friends of Hue) - Probleme mit Matter
Habe einen Funktaster von Eltako Typ FT55H-wg (Friends of Hue). Diesen habe ich an der Hue Bridge angelernt, dort aber nicht konfiguriert. Da ich die Hue Bridge über Matter mit Homey Pro verbunden habe, erscheint der Taster sofort als neues Gerät in Homey.
Ich habe einen Advanced Flow angelegt um mit diesem Taster die Beleuchtung an und auszuschalten. Wenn ich also beim Drücken einer Taste die Lampe Ein- oder ausschalten möchte dann passiert beim Drücken der Taste Folgendes: das Licht geht an bzw. aus aber sobald ich die Taste loslasse geht die Lampe wieder in den vorherigen Zustand. Habe es auch mit einer Steckdose versucht, gleiches Ergebnis. Alternativ habe ich es auch mit “wenn Lampe aus dann an etc.” versucht, immer das gleiche Ergebnis.
Hat das jemand im Einsatz?
Danke für Eure Tipps.
Tom
Matter ist leider noch sowas von beta und ich empfehle dir nicht, dass als produktives Protokoll in deinem Smart Home zu verwenden. Das ist im Moment nur was zum Testen.
Meld deine Hue Bridge per Hue App in Homey an und freu dich über funktionierende Leuchten und Schalter :stuck_out_tongue_winking_eye:.
Ich hab mein ganzes Matter Zeug auch aus ähnlichen Gründen wieder raus geworfen. Die Hue Bridge kann übrigens gleichzeitig konventionell und per Matter eingebunden werden. Du kannst dann direkt vergleichen, was besser funktioniert.
Danke für Deine Einschätzung. Da stimme ich dir zu. Ich habe es bereits so eingerichtet, wie du empfohlen hast. Hue sowohl per Matter als auch klassisch über die Homey Hue App.
Werde das weiter verfolgen und hoffe auf ein baldiges Update von Matter.
Tom
