eBike-Ladebegrenzer (Sonoff BASICR4) für Bosch von Xunil99
Moin,
hier noch eine Lösung für das Bosch eBike.
Die Ladekontrolle über ein geflashtes Sonoff:
Danach übernahme in homey mit der App “ESPHome Controller” oder nur Einstellung via Webbrowser.
Hier die Quelle:
(die unterschiedlichen Ladestände kommen durch zeitversetzte Abfrage, die KTM-App erhält die Daten über die Bosch-Cloud, der Ladeautomat direkt via Wifi über das Hausnetz)
Moin,
es gab noch etwas Problemchen mit der Verbindung zum eBike. Konnte vorkommen, daß die Verbindung nicht zustande kam und die Ladung bis 100% ging und nicht abschaltete.
Man muß aber die Firmware neu per Kabel aufspielen.
Durch die Updates der ESP-Home-App im homey kann man nun auch alle Funktionen per Flow steuern.
:+1:t2:
Hallo zusammen,
ich habe einen BasicR4 erfolgreich mit der eBike LDI Bridge geflasht.
Solange die an 3,3V hängt kann ich ein Wlan einrichten und das Gerät findet sich als
Bosch eBike LDI Bridge im Wlan wieder.
Nach umklemmen auf 230V funktioniert die Bridge nicht. Zurück auf 3,3V funktionierts wieder.
Scheinbar startet die Firmware bei Netzeinspeisung nicht.
Bei einem 2ten Gerät habe ich das gleiche Verhalten.
Weiß einer was falsch gelaufen sein kann?
schöne Grüße
Moin,
also die Bridge kannst du nur auf einen ESP32 (min o.ä.) flashen.
Den Ladebegrenzer nur auf den Sonoff BASICR4.
Bei Flashen nie die 230V dran lassen - immer nur via USB/Programmierer 3V.
(steht auch irgendwo)
Hallo ,
wie geschrieben wurde die Bridge erfolgreich auf den BasicR4 geflasht.
Funktioniert leider nur an 3,3V. Habe ich einen Denkfehler?
Brauche ich nur den ladebegrenzer flashen?
Hallo,
die Bridge (BASICR4) musste durch längeres drücken der Resettaste
scheinbar neu gestartet werden.
Damit funktioniert dann auch die Versorgung mit Netzspannung.
Die Bridge läuft somit einwandfrei.
Du hast die Bridge auf den Sonoff geflasht ??
Hm, das geht auch ?
:thinking: :blush:
Ja, da ist ein ESP32-C3 drin.
Habe jetzt sogar 2… :smile:
Ja, ist mir klar das da ein ESP drin ist, aber kannst Du dann auch das Sonoff-Relais schalten?
Also im Browser das so sehen?:
Nein, mit der Bridge gibts nur die Sensoren
Die Bridge stellt die Daten bereit. Verarbeiten kann man dann mit HA oder Homey.
Du hast dann scheinbar den eBike-Ladebegrenzer (Sonoff BASICR4) geflasht.
Der macht dan die Ladesteuerung wohl selbstständig.
Werde ich ausprobieren.
Ah, alles klar. Wollte mich schon wundern wie das gehen soll … :wink:
