Débutant ONVIF et caméra Reolink
Bonjour,
Je suis débutant et je cherche à intégrer mon NVR avec 4 caméras Reolink à ma Homey Pro.
L’application ONVIF ne détecte pas le NVR ni les caméras ?
Manuellement je n’arrive pas à connecter le NVR avec le message d’erreur : Error: connect ECONNREFUSED x.x.x.x:8000 ?
Ne trouvant pas de tuto je lance un appel via ce forum.
Merci d’avance pour votre aide.
DHD
Bonsoir,
Il est préférable de demander à Adrian, disponible dans le sujet officiel de l’application.
L’erreur ECONNREFUSED signifie normalement que le nom d’utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Parfois, les caméras et les NVR ont un ensemble différent d’informations d’identification pour ONVIF que vous devez trouver/définir. De plus, certains systèmes NVR ne prennent pas en charge la connexion via ONVIF mais exposent les caméras directement sur le réseau afin que vous puissiez vous y connecter.
Bonjour DHD ,
As tu trouvé une solution par rapport à ta connexion NVR?
j’ai identiquement le même problème
Merci d’avance
Bonjour,
Pour ma part je passe par un home HUB reolink (NVR) + 4 cameras (WIFI). J’ai dû autoriser les “liaisons” HTTP et RTPS-ONVIF dans paramètres serveurs pour que cela fonctionne. J’ai mis le mot de passe de mon accès au HOME HUB REOLINK
