Reolink et onvif
Bonjour à tous,
J’ai un NVR REOLINK RNL8-410 avec 7 caméras
J’ai installé l’appli ONVIF qui fait bien apparaître les 7 caméras mais aucune image
Dès que je vais sur une caméra, ça écrit ERR INVALID PROTOCOL. J’ai cherché partout mais ne trouve pas la solution.
Le mieux est de poser la question dans ce sujet sur l’app Onvif en anglais, le développeur de l’application lit le sujet et est très serviable.
(Si la langue anglaise pose problème, vous pouvez par exemple consulter deepl.com/fr/ )
Onvif sujet:
Ok je vais essayer, merci
J’ai plusieurs cam Reolink sans NVR et elles sont connectées + images sans pb via Onvif
quelle modele de caméra as tu?
(TrackMix et Duo Floodlight) wifi
Bonjour à tous,
Problème résolu pour moi. C’était du au fait que je n’avais pas activé l’http dans le NVR.
Si ça peut aider quelqu’un.
Bonne journée
Quel réglage svp? J’ai Une reolink en poe sans nvr et ça ne marche pas
Merci
Bonjour,
J’ai une Reolink RLC-823A & RLC-811A que j’utilse en mode Onvif sur des applications tierces android … mais je n’arrive pas a la faire fonctionner sur Homey …
A ceux qui arrivent a avoir une image pouvez nous faire une copie du lien pour lire une caméra …
Svp et merci par avance …
:grinning:
Teste déjà si tu peux accéder à l’image en http/s
https://user:password@iplocale/cgi-bin/api.cgi?cmd=onvifSnapPic&channel=0
Il faut que tu aies tout activé dans les paramètres de la cam
Bonjour, ricercar
merci pour ta réponse,
j’ai essayé avec Firefox la ligne
aucune image ne s’affiche … en mode http & https …
il n’y a pas de notion de port dans le lien je suis surpris …
ma config …
merci par avance …
Tu utilises le port 8000 pour le service de base ET pour ONVIF. Laisse le service de base en 9000.
Je viens de retester l’url, elle fonctionne bien !
Bonjour,
merci pour ta réponse je vais regarder … :grinning:
