Wie @Shakesbeard schreibt einfach die Logic nutzen in Verbindung mit Variablen.
3 Variablen anlegen
- Timestamp1
- Timestamp2
- Zeit
Beschreiben der Variable „Timestamp1“
beim aktivieren des Flows
Beschreiben der Variable „Timestamp2“
beim deaktivieren des Flows
Und dann die Zeit zwischen den 2 Zeitstempeln berechnen
Das Ergebnis ist die Zeit in Sekunden.
Die kannst Du Dir wenn mags auch in Tagen/Minuten etc. noch umrechnen.
